passen Audi Quattro B3 Teile in den Passat Syncro
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo Leute
die überschrift sagt eh schon fast alles habe einen Audi 90 Quattro geschlachtet und meine frage an euch ist passen
Federbeine mit Antiebswelle : Vorne
Antriebswelle die nach hinten gehr zum dif
und die hinteren Antriebswellen fürn Passat Syncro ????
Und dann ist mir noch eingefallen ich habe noch eine Schlachtleiche einen Passat Syncro 2.2 u passen die sogenante kardanwelle auch in einen 1.8 JN Syncro??
Grüsse Gl5christian :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: passen Audi Quattro B3 Teile in den Passat Syncro
Hallo Christian,
insbesondere die Teile für die Vorderachse müßten passen, da dort weitgehende Gleichheit bis hin zum Audi 80 B4 herrscht. Wenn Du die Federbeine übernehmen kannst, muß allerdings die Radaufnahme getauscht werden, da der Audi 80/90 B3 einen Lochkreis von 4/108 hat wie bereits der Audi 90 B2 im Gegensatz zu 4/100 beim Audi 80 B2 und Passat 32B. Bei der Hinterachse würde ich das eher mit Nein beantworten. Ich bin da aber in beiden Fällen nicht 100%ig sicher, so daß sich hier Andere zu Wort melden müssen.
Die Kardanwelle ist beim 1,8er und 2,2er syncro gleich. Da gibt es definitiv kein Problem :!:
Gruß aus Köln. Martin
PADO
Beitrag von PADO »
Audi Kardanwelle hat eine andere Länge. Unterschied sind nur ein paar Zentimeter.
Antriebswellen passen nicht.
Vorderachsträger paßt. Stoßdämpfer vorne passen.
Motor und Kühler und der ganze Rotz paßt natürlich auch.
Die Syncro 4er und 5er haben alle die gleiche Kardanwelle.
Ist auch die gleiche wie beim Uri und Typ 85.
MfG Mike
prinz-tts
Beitrag von prinz-tts »
Vorderachse vom B3 passen Federbeine und Wellen bis BJ 8 /87 (außer die 4x108 Radnabe)denn bis dahin hatte der B§ das einteilige Federbein.
Ab 8/87 gabs 2 Teilige Federbeinen und andere Antriebswellen,bekommt man zwar auch passend ist aber schon kompliziert.
Suche VW K 70
Es passen zwar die Federbeine, aber für die 32B-Bremse muß man den Sattelhalter tauschen, denn der vom 32B passt nicht am Audi-Federbein.
