Motorhaube "hinten" einstellen ?
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ich habe da ein Problem.
Ich hab meinen TDI wieder zusammengebaut -damit ich auch Standesgemäß zum PKD-Treffen kommen kann- und es passt soweit auch alles vorne herum wieder relativ gut.
Was aber nicht passt ist die Motorhaube hinten an den Scharnieren. Sie ist ca 3-4mm tiefer als die Kotflügeloberkante.
Kann man das einstellen oder soll ich einfach nur Unterlagscheiben drunterpacken ?
Weil neue Scharniere kauf ich definitiv nicht, das bleibt ein "Lowbudgedcar". Nur was in den Eisgrünen muß/kann wird gekauft.
Danke,
Gruß Uwe
troublemaker
Re: Motorhaube "hinten" einstellen ?
Keiner weiß was ? :help:
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Oja ich :idea1:
ich kann da nur sagen werf die dinger weg die sind verzogen da wirst verrückt wenst da versuchst herunzufummeln
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
troublemaker
Ok, dann teste ich mal mit Unterlagscheiben. Mehr als nicht gehen kann`s ja nicht... :mrgreen:
Hi.
die Scharniere an sich kannst ja auch in der höhe einstellen.
Wenn das nicht genügt feil ein langloch rein oder lege am Besten Blechstreifen zwischen Haube und Scharnier.
Beilagscheiben sind recht fummelig.
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Ich hab Alublechstreifen drunter gelegt.
Geht prima, merkt keiner...
Harald aus dem Schwarzwald
troublemaker
Das ist auch eine Idee...
Mal sehen was mein "Lager" so hergibt...
:occasion5:
