Ausbau Himmel Schiebedachdeckel
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,heut war wieder Schiebedachwetter ,nur blöd wenn jedes Mal man eine Schaumstoffdusche bekommt. :kotz Die Feder hinten ist schon los,nur vorn? :-k Ist das wie beim normalen Dach aus anderen Modellen vorn mit Metallspangen befestigt ? Wollt jetzt nicht dran rumreissen.. :help: Gruss Danny
Re: Ausbau Himmel Schiebedachdeckel
wenn Du die Feder hinten loshast, kannst Du den Himmel meines Wissens nach vorne oder hinten wegziehen. Evtl. etwas mit der Schiebe- Hebemechanismus spielen. Probiere es einfach einmal, da sind so Klammern dran. Ich habe das vor zwei Wochen erst gemacht, das ging aber so problemlos, dass ich es mir nicht weiter gemerkt habe, wie das ging.
fiatfritze
Beitrag von fiatfritze »
Da gibt's doch eine sehr informativ bebilderte Anleitung : Blechdeckel noch oben ausbauen und dann ... \:D/
Wenn ich recht erinnere zählt der ganze Vorgang (Aus-/Einbau und Einstellen) bei VAG so an die 3 Stunden, ich hab's diesen Sommer auch vor.
Gruß Martin
32b Variant JN - Reisen statt Rasen ... :u:
syncrofan
Hi,so wiem Johannes sagte lies er sich mit nem Ruck nach hinten schieben (Deckel aufgestellt).liegt jetzt hinten in der Kassette und jetzt ? Nach innen raushebeln oder erstmal den Deckel ab? Sieht aber etwas komplizierter aus als beim Golf... :-k :help: Gruss Danny
Haui,
dann warst Du wohl zu schwungvoll ... ;-(
Ich würde sagen, jetzt muss der Deckel raus.
Schick mir mal Deine Mailaddy, bitte !
CountZero
Beitrag von CountZero »
Wenn du die Schiebedachinnenverkleidung ausbauen willst, darfst du leider das komplette Schiebedach mit Führungen, Seilzügen etc ausbauen. Oder du nimmst nur den Deckel ab und ziehst mit langen fingern die Verkleidung hervor und guckst ob du so den Stoff wieder festkriegst.
Daniel
4gewinnt
