Tach auch,
wollte wegen leichter Auflösungserscheinungen vorsichtshalber die oberen Federteller wechseln. Mein Freundlicher sagt mir, dass die schon seit langer Zeit entfallen sind und auch bei CP hatte ich kein Glück. Gibt es vergleichbare, die ich nehmen könnte?
Auch die Stoßdämpfer gibt es angeblich nicht mehr. Gibt es zu den im freien Handel wohl noch lieferbaren Sachs-Dämpfern eine Alternative?
Peter
Fragen zu Federn/Dämpfer hinten am syncro
Spass: Passat Syncro GT 5-Zyl., Bj. 1988, schwarz 041 (immer noch im Aufbau)
Alltag: Passat 3BG 1.8T Limo
Re: Fragen zu Federn/Dämpfer hinten am syncro
Stoßdämpfer habe ich bei meinem Syncro hinten von einem 35i Syncro drin.
Haben ohne Probleme gepasst. Aber rein nur die Dämpfer. Federn sind beim 35i anders.
Zu den Federtellern kann ich dir leider nichts sagen.
Benny
Benny
Dämpfer gibt es noch von Kayaba, kosten um die 115 Euro das Paar, ich kann aber über Qualität bisher noch nichts sagen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
sind die vom 35i syncro identisch mit denen vom 32b syncro?
Johnson hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Ich sag zu den Teilen nix mehr -
Letzte Woche Sommerreifen montiert und was muss ich sehen? Richtig, der rechte hintere Kayaba hat schon wieder das öl über Bord geworfen und ich kann mir ersatz holen...
in 7 Jahren Syncro hab ich jetzt hinten die 3. Generation Kayaba drin, die halten im Schnitt 2 Jahre und fliegen in die Schrotttonne ohne das die Rost angesetzt haben.
Komischerweise hab ich die vorne auch drin und die halten schon 7 Jahre einwandfrei
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Na prima. Gut, dass ich nicht viel damit fahre und Gasdruck drinhabeLetzte Woche Sommerreifen montiert und was muss ich sehen? Richtig, der rechte hintere Kayaba hat schon wieder das öl über Bord geworfen und ich kann mir ersatz holen...
In Gasdruckdämpfern ist übrigens auch Öl drinn!
was für?Johnson hat geschrieben:Na prima. Gut, dass ich nicht viel damit fahre und Gasdruck drinhabeLetzte Woche Sommerreifen montiert und was muss ich sehen? Richtig, der rechte hintere Kayaba hat schon wieder das öl über Bord geworfen und ich kann mir ersatz holen...
na ja, die Kayaba. Wir werden sehen, wie die halten. Aber nachdem ich da nicht zwischen Sommer- und Winterreifen wechsel, fällt mir das dann auch gar nicht auf wenn die lecken
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Ich hab auch die Gasdruck drin,
wirst vom Fahrgefühl begeistert sein, ich hab die mit dem SWF mal echt lieb gewonnen
