mir geistern schon wieder mal paar sachen im Kopf rum.
Welcher Tachosignalgeber passt plug and play ans 32b Schaltgetriebe, bzw muss etwas am Getriebe geändert werden?
Die suchefunktion brachte folgendes Ergebniss.:
Roman hat einen Verbaut hat aber ein Automatikgetriebe, passt also für mich nicht.
Olaf hatte wohl mal nen Digifiz, und diesen Geber :357919149
stimmt das wirklich? Wie nimmt der die Drehzahl ab?
Holli hat nen Digifiz, welchen Geber hast du verbaut? und wie wird die Drehzahl abgenommen bzw wie wird der Geber befestigt ?
Danke für Infos.
Tachosignalgeber, welcher passt wirklich?
Re: Tachosignalgeber, welcher passt wirklich?
Hi Manni,
meinst Du das Teil, was wohl VW-seitíg als "Hall-Geber" bezeichnet wird
Zur Verwendung bei Tempomat, MFA, Digifiz und GALA-Radios
Oder meinst Du rein den getriebeseitigen Geber
Also ich habe hier zwei unterschiedliche Instrumente liegen, an denen der dran ist...
aus 5-Zylinder KX-Automatik mit Tempomat
aus 4-Zylinder Golf 2 / Scirocco mit MFA
Da ist an beiden das Teil mit der Nummer 321 907 345 B dran
Gruß aus Köln. Martin
ich meine den Tachosignalgeber der anstelle der Tachowelle ans Getriebe kommt und für ein 32b Schaltgetriebe passt.
Braucht man z.B. fürn digifiz.
Hallo Manni
Den Geber den ich hatte wird einfach anstelle der Tachowelle ans Getriebe geschraubt. Am Getriebe braucht nichts verändert zu werden! Ich glaube ich habe den von einem Golf III - Getriebe abgeschraubt. Hat ungefähr die Größe wie diese Aluhülse der Tachowelle und hat oben halt die 3 Pins für den Stecker.
Mensch Maier, genau das war es, was ich Holli noch fragen wollte
Da fällt mir auch wieder ein Leidgenosse aus der Nachbarschaft ein, Er fährt seit Jahren nen 85er Syncro mit Digifiz, als VWler ebenfalls selbst getüfftelt...
Naja zumindest hat meiner schon nen Tempomat ab Werk.
Interessantes Thema!
](./images/smilies/wall.gif)
77er Passat Chrom LX 4türig
87er Passat GT Syncro Schlechtwegepaket
93er T4 CV>Eurovan LR 2 Schiebetüren
97er T4 CV ex Rl. KR 2 Schiebetüren
08er T5 CV Comfortl. LR 2 Schiebetüren
95er Rex50
95er Aprilia SR50 Old
17 Cupe Stereo HPA160 tuned
95er Rex50
Die Hallgeber haben alle genau 3 Anschlüsse:
1. = Plus
2. = Masse
3. = Impulsausgang
Welcher ans 32B-Getriebe passt, kann ich nicht sagen.
Für den 5-Zylinder gibts passendes beim Audi 80/90/Coupé/Urquattro. Die gabs alle ab Werk mit Digifiz.
1. = Plus
2. = Masse
3. = Impulsausgang
OK, ich werde es bei Gelegenheit einfach mal austesten.
Hab ja nen 3er Golf als Alltagswagen.
Geht aber nur wenn du einen Motor der Bauart "111" verbaut hast, der Geber der Baureihe "827" passt nichtManni hat geschrieben:OK, ich werde es bei Gelegenheit einfach mal austesten.
Aha, was is Bauart 111?
Das ding kommt doch ans Getriebe...
Hi EA 111 heisst der Hydrostösselmotor ab 08/85,der den EA 801 (Schlepphebelmotor) ersetzte.Gruss Danny
