bei meinem GLI läuft die Spritpumpe nur während des Anlassens und wenn der Motor läuft.
Wenn nach langem Stillstand der Anlasser betätigt wird, und man orgelt, und man macht wieder kurz Pause, läuft die Pumpe manchmal kurze Zeit nach und manchmal geht sie zeitgleich mit dem Ende des "orgelns" aus.
Woher die Pumpe Strom bekommt ist klar, doch warum läuft sie manchmal beim orgeln nach und manchmal nicht ?
Hintergrund ist, daß ich heute meinen GLI starten wollte. Beim Anlassen lief die Pumpe mit, nach kurzer Zeit machte ich eine Anlasspause und die Pumpe lief nach. Nach dem dritten Versuch läuft die Pumpe nur noch beim Anlassen, nicht bei Zündung an und auch nicht kurz nach dem zurückdrehen des Zündschlüssels. Das Einspritzsystem war komplett drucklos, bevor ich starten wollte. Habe jetzt eine andere Pumpe eingebaut, das gleiche Spiel. Sie läuft nur beim Anlassen und nicht nach.
Ich weiß, hört sich kompliziert an...
Früher war das mal so, daß die Pumpe schon lief, wenn man die Zündung angemacht hat. Hat jemand eine Idee ?
VG
