habe in meinem syncro eine Kraftstoff-/Belüftungsleitung über
Es ist nun eine Weile her, dass ich den Tank ausgebaut hatte und weiss jetzt absolut nicht mehr wo das Ding angeschlossen werden muss. Ich hoffe nicht oben auf dem Tank. Dort habe ich zwei Anschlüsse der Leitungen, die an den Rüssel kommen gehabt oder habe ich da einen übersehen und muss den Tank wieder ausbauen.... Das wird dann knapp bis Sonnabend.
Das zweite Problem ist meine Lichtanlage. Beim Einschalten über den Schalter passiert vorne und hinten gar nichts und ich habe keine Instrumentbeleuchtung. Auch Lichthupe funktioniert nicht. Beim Einschalten des Parklichts über den Blinkerhebel geht hinten das jeweilige Licht. Auch Blinker und Scheibenwischer funktionieren. Lichtschalter habe ich getauscht. Scheinwerfer vorne sind neu. Glühbirnen sind alle drin und angeschlossen.
Wieder mal Danke für die Antwort(en)
Peter
