Hab ich bei meinem GL5 alle 4 Radlager erneuert weil hinten eines gerumpelt hat - jetzt rumpelts nach wenigen 1000Km schon wieder?? Gibts sowas?? Hängt das von der Qualität der Lager ab?? Waren sehr billige aber Deutsche Lager??
Oder ist das beim GL ein Problem weil er etwas schneller läuft????
Ratlosen Gruß Helmut
Radlager hinten nerven...
Re: Radlager hinten nerven...
Wie schaut denn die Radnabe aus, hat sich da der Innenring vom großen Lager schon mal mitgedreht und ist dementsprechend eingelaufen?
Sauberkeit setze ich vorraus
Was sagt denn der Hersteller? Hast ja Garantie/Gewährleistung und die müssen dir auch den Einbau nach Herstellervorgaben ersetzen wenn es ein Materialfehler ist
Hast du auch die Laufringe in den Trommeln gewechselt?
Hast du das Lagerspiel richtig eingestellt?
Die Lager mögen weder zu wenig noch zu viel Spiel.
Hast du die Lager richtig satt vor der Montage mit Fett eingeschmiert?
Sauberkeit sollte auch selbstverständlich sein.
Ja hab ich ...
Mit der Beilagscheibe - leichtes verschieben der Scheibe möglich??
Denke das passt...
Fett wie dabei.. ob vorher weis ich jetz t nicht sicher
Hab Sandgestrahlt die Trommeln... könnte natürlich ein Rest körner sein...
Na ja wechseln muas ich die sowie so wieder dann werde ich alles nochmal genau machen- weis ned der Hersteller für 7Eur das Set da ist mir der Rekl. Stress zu groß zumal ich avon ausgehe das ich da in der Beweispflicht stehe?
Ja hab ich ...
Denke das passt...
Wer billig kauft, kauft zwei Mal
Viele Grüße,
Viele Grüße,
na ja hatte bisher beim 50Ps keinen ärger und glaub mir das ist ein Deutscher hersteller... hätte ich nicht gedacht ...
Was empfehlst Du Johnson??
Huhu,
wo hast Du die Lager denn her ? Ebay ?
So schnöde das klingt, ich kaufe meine Teile immer bei meinem Zubehörhändler. Da nehme ich in der Regel seine "Hausmarke", das ist AD oder so und damit hatte ich noch nie Probleme. Ich habe mir den Thread nicht so genau durchgelesen aber eingelaufene Achszapfen kannst Du ausschließen, oder ?
Da stellt sich mir die Frage, wie der Achszapfen einlaufen kann.Johnson hat geschrieben:Ich habe mir den Thread nicht so genau durchgelesen aber eingelaufene Achszapfen kannst Du ausschließen, oder ?
Das Lager bzw. deren Rollen drehen sich doch gar nicht auf dem Achszapfen, sondern auf der inneren Lagerschale des Lagers.
Und kann sich eigentlich nur auf dem Achszapfen drehen, wenn die Lagerspannung zu klein ist bzw. das Lager so schwergängig ist, das die Reibung zwischen Rollen und Lagerschale größer ist als zwischen Lagerschale und Achszapfen.
Nein der Achszapfen ist ganz normal.. das wäre mir aufgefallen.. hab noch so Lager da Roman.. soll ich schnell rüberkommen zum Einbauen?
Bist du in Stuttgart?goggo hat geschrieben:Nein der Achszapfen ist ganz normal.. das wäre mir aufgefallen.. hab noch so Lager da Roman.. soll ich schnell rüberkommen zum Einbauen?
Da kannst du gerne bei mir vorbeischauen, idealerweise an meiner Garage, denn da liegt das Werkzeug.....
