Diese Woche bei ebay geschossen und gestern abgeholt:
Rostfrei, gut gepflegte Innenausstattung. 118tsd km
75PS Vergaser (WV) mit 4+E-Getriebe (3M)
außerdem steht er auf eingetragene ATS Cup 7J15H2 ET20 in Verbindung mit Sportfedern (blau ???)
das ganze für 150€
auf dem nach-Hause-Weg auf dem Schrotti noch folgenden entdeckt und mitgenommen:
90PS (JN) mit Automatik (KAF) für 100€
135tsd km. Leider nicht zum herichten, da er abgefrackt ist.
aus diesem wird jetzt der Längssträger und das Frontblech rausgeschnitten und in den Santana eingesetzt.
So. nun zum Santana ein paar Fragen:
1. Mit Baujahr 7/82 und dem Chrom etc. müsste es ein GL sein oder?
jetzt hat er aber auch an den hinteren Türen Kontaktschalter und ein 4 Speichen Lenkrad.
Laut den Austattungsmerkmalen gabs das aber erst beim GX ab 8/82. Zum GX fehlt ihm aber z.B. der Luftausströmer zu den Rücksitzen
2. Zentralveriegelung hat er keine. diese will ich aber evtl aus dem roten umbauen. Ist das ohne Probleme möglich? (Heckklappe)
3. Servolenkung. Gabs die als Zusatzausstattung beim Santana? Der rote hat eine und ich würde die auch gerne umbauen, solange es nicht zu weit vom Orginal wegkommt.
4. Hat jemad die Richtmaße für den Santana? (Da gibts doch Messpunkte und Maße um die Karosse zu vermessen).
5. Passen die Federn des Vari in den Santana? Da der Santana Sportfedern drin hat, will ich ein Satz originale auf die Seite legen.
Danke schonmal
Bis auf den Frontschaden steht der perfekt da.
Neuzugang
Neuzugang
Zuletzt geändert von jonasbuck am So 30. Mai 2010, 15:23, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Neuzugang
Auch nicht schlecht... =D> ,lag nicht noch ne Syncrokarosse auf dem Weg ?
Re: Neuzugang
leider nicht. sonst hätte ich die auch noch mitgenommen. Wenn der Sanata sich richten lässt, wird der im Sommer gefahren. Dann wird der Syncro ein Winterauto.
Re: Neuzugang
Hey,
Glückwunsch zum Santana.
Zwecks dem Vari, hol dir noch nen schrottigen und bau die Fin um .....
Re: Neuzugang
Hallo Jonas,jonasbuck hat geschrieben: So. nun zum Santana ein paar Fragen:
oh, und ich hatte gar nicht geschaut, ob der bei Ebay weggegangen war. Schön, daß er jemanden gefunden hat und Du ihn wieder aufbauen willst!
Zu Deinen Fragen:
1. Es ist ein GL. Im Mj. 1982 hatten alle Santana immer ein Vierspeichenlenkrad - allerdings nicht das verbaute, das ist das Lenkrad für 32b mit Servolenkung ab Mj. 1984. Außerdem hatten alle Santana vier Türkontaktschalter, mit Ausnahme des CX ab Mj. 1984. Schau mal auf meine Homepage, da ist der Ausstattungsumfang des Santana vielleicht doch etwas umfangreicher dokumentiert als bei den "Ausstattungsmerkmalen". (Die Fondraumausströmer hat er bestimmt, die sitzen aber unter den Vordersitzen. Eventuell stellst Du Dir das etwas pompöser vor als es wirklich ist.) Im Prinzip ist der GX ab 8/82 ein GL mit zusätzlich ZV und serienmäßigen 5,5Jx13-Alufelgen mit 185/70 R 13 Reifen - außer der neuen Zentralelektrik gibt es kaum Unterschiede, beim gleichzeitigen Umstieg von CL auf LX ist viel, viel mehr passiert.
2. ZV gab es im Santana, selbstverständlich - im GX und im Topic sogar serienmäßig. Das Heckklappenschloß ist dann ein anderes, so, wie es auch beim Variant ist. (Im SZBS haben wir in der "Bastelecke" Details zur Nachrüstung einer ZV im Santana beschrieben.)
3. Auch die Servolenkung gab es, wenn der rote Passat eine hat, kannst Du die ohne Probleme aus diesem umbauen, Du hast dann ja alle Teile.
4. Richtmaße: Ich schaue mal nach.
5. Die Federn des Variant passen auch in den Santana, mglw. kommt er hinten etwas hoch.
Viel Erfolg beim Wiederaufbau - wenn Du noch Fragen hast, melde Dich gerne...
Re: Neuzugang
Vielen Dank für die guten Antworten
Dann werd ich Servo und ZV umbauen. Gut
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen: Es wurde ein G-Kat nachgerüstet und somit hat er jetzt E2 (also Euro1).
Noch 2 Fragen:
1. zur Servo. Muss ich nur das Lenkgetriebe wechseln oder sind auch die Spurstangen und die Lenksäule anders? Wie siehts mit den Querlenkern aus? (gut da kann ich ja selber schauen).
2. Der Kühler ging beim Unfall kaputt. Es ist ein Kühlsystem ohne Ausgleichsbehälter. Kann ich einfach die Kühlung vom JN (mit Behälter) umbauen?
Morgen wird erst mal der rote auseinandergerissen. neben den abbaubaren Blechteilen (Kotflügel, Türen, Motorhaube) werd ich die Seitenwände hinten rausschneiden da sie beide Rostfrei sind.
Braucht sonst noch jemand Blechteile? (ist ja nicht mehr viel übrig)
Außerdem wäre da noch die Innenaustattung (furchtbar häßliches hellbraun). Ich werd morgen mal Fotos machen und reinstellen.
Noch 2 Fragen:
wenns ein Syncro wär würd ich das machenManni hat geschrieben:Hey,
Zwecks dem Vari, hol dir noch nen schrottigen und bau die Fin um .....![]()
Re: Neuzugang
Hallo Jonas,
da kamen ja noch zwei Fragen, bitte entschuldige die ausbleibende Reaktion... - mußte mich gestern um die Dokumentation meines eigenen letzten Neuzugangs kümmern, vgl. HP...
Zu Deinen Fragen:
2.: Im Prinzip sollte man das umbauen können - Du mußt nur beim Einschweißen des Halters für den Kühlerausgleichsbehälter aufpassen, daß der große Tank für die Scheinwerferreinigungsanlage hinterher noch paßt. Näheres zu dem Umbau kann Dir vielleicht Johnson erklären, der das bei seinem Wüsten-Passat schon gemacht hat...
P.S.: WIe gesagt, für den ZV-Umbau brauchst Du noch ein hinteres Klappenschloß von einem Santana oder Stufenheck mit ZV. Da m.W. hinten keine Schließplättchen getauscht werden können, hast Du dann für den Heckdeckel einen anderen Schlüssel...
P.P.S.: Was sind das eigentlich für seltsame Zündkabel? Und warum hat ein 82er "WV" Santana dieses Plastikteil vorne in der beifahrerseitigen Ecke des Motorraumes? Das gehört da gar nicht hin...
Zu Deinen Fragen:
1.: Die Spurstangen sind identisch, die Lenksäule ist eine andere, diese mußt Du mit tauschen. Bei den Querlenkern bzw. vielmehr den Traglenkern hast Du die Qual der Wahl: Ab Modelljahr 1985 haben die 32b mit Servolenkung andere Traglenker und, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Federbeine. Auf diese Weise wollte man das Rückstellmoment der Lenkung erhöhen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben aber alle Modelle, ob mit Servo oder ohne, die gleiche Vorderachse, so daß Du zum Einbau einer "original 1982" Servolenkung tatsächlich nur Lenkgetriebe und Lenksäule tauschen mußt.jonasbuck hat geschrieben:Noch 2 Fragen:
Re: Neuzugang
Servus,
das mit dem Halter ist gar kein Problem, musst halt den alten sauber raustrennen, evtl. noch leicht nachbearbeiten und in den Santana einschweißen. Ich würde das allerdings original lassen wie das war, auch wenn ich diese behälterlosen Kühlsysteme nicht mag
Wie Tilman schon geschrieben hat, solltest Du vorher aber ausmessen wo der Halter genau sitzt. Mir war das damals relativ egal, habe das nur so grob abgeschätzt und sprichwörtlich reingebraten weil dieses Auto sicher nicht mit mir alt werden wird.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Re: Neuzugang
Vielen Dank an Tilman für die ausführlichen Antworten (ich werde nur Lenksäule und -getriebe tauschen)
An den Zündkabeln ist so ein (scheiß) Spritspargedöhns eingebaut. Naja, wer drann glaubt. werd ich erstmal rausreisen.
Das Plastikgedöhns für die Ansaugung versteh ich auch nicht. Passt auch nicht. Warum das drinn ist weis ich nicht. Aber es ist ein WV drinn, WV steht im Kofferaum und ist auch eingetragen.
Danke Johannes für die Bilder (werd die Kühlung wohl original lassen)
Update:
Hab jetzt am Santana den Kotflügel und die Stoßstange abgebaut. Er ist eingeknickt bis zum Dom. Der Dom selber hat aber nichts
Daraufhin hab ich am roten das nötige Blech rausgeschnitten. Jetzt ist erst mal Pause bis Samstag (man muss auch mal studieren
Update:
Re: Neuzugang
so. jetzt bin ich dazugekommen mal wieder was zu basteln. der aktuelle stand:
der geschlachtete ist auch wieder auf dem schrott. muss ja noch abgefrackt werden
