Getriebe ausbauen
unheilig
Getriebe ausbauen
Beitrag von unheilig »
Ist das selbst zu erledigen ohne Hebebühne? Was muss dazu gelöst werden? Gruß
Audi S4 20V Turbo
Passat 32b Syncro 5E
Passat 32b Schrägheck 5E
Passat 32b Syncro V8
Passat 32 '76
Re: Getriebe ausbauen
Genau so kurz: ja, das geht ohne Hebebühne und Du musst Schrauben lösen !
unheilig
besten dank!
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
So,
meine Glaskugel habe ich zwar im Urlaub vergessen aber ich stochere dennoch mal im Trüben.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um ein Fünfganggetriebe, also um ein Schaltgetriebe handelt. Ohne Bühne geht das, ist halt etwas fummelig.
Folgendes musst Du beachten, Reihenfolge hier mehr oder weniger willkürlich:
1. Fahrzeug sicher aufbocken, je höher desto besser
2. Antriebswellen am Getriebe ab
3. Tachowelle ab, Stecker für Rückfahrscheinwerfer ab
4. Getriebehalter ab
5. Anlasser ausbauen
6. Schaltgestänge oben am Getriebe abdrücken bzw. Schraubverbindung lösen (hier Achtung, sonst musst Du die Schaltung nachher einstellen)
7. Schrauben Getriebe/Motorblock anlösen
8. Getriebe mit Wagenheber und z.B. Unterlegholz abstützen
9. Schrauben Getriebe/Motor rausschrauben
10. Getriebe nach hinten abflanschen
11. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, kann gut sein, dass ich im Eifer des Gefechts etwas vergessen habe.
12. Grüße,
13. Johannes
14. Beim RL zumindest ist noch der Auspuff im Weg, den am Motor lösen und mit irgendwas wegbinden oder ganz rausnehmen, spart viel Stress.
15. Wenn du die Drehmomentstütze löst, lassen sich Motor und Getriebe etwas kippen, was sich beim Einbau als nützlich erwiesen hat.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Beim 5-Zylinder muss auch noch der "Reiter" vom Lenkgetriebe ab der die beiden Spurstangen innen verbindet
mobotester
Beitrag von mobotester »
Getriebe raus geht mit Auffahrrampen ganz gut.
Ansonsten liegt das Ding unter dem Wagen und Du bekommst es nicht vor.
Getriebe wieder rein wird dann wegen der Zentrierung schon ein bisschen aufregender.
Geht aber mit Aufahrrampen und Rangierwagenheber.
Ebener Untergrund hilft.
Bühne und 2. Mann wäre bei rein und raus wesentlich leichter.
Viele Grüsse aus Bockenem
Rüdiger
Zuletzt geändert von mobotester am Mo 31. Mai 2010, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
