DS Motor einbauen in 32
passat typ 32
Beitrag von passat typ 32 »
Hallo an alle,
habe jetzt einen DS Motor für meinen 32er facelift bj 78
meine erste frage ...
passt dermotor ans originiale Getriebe vom 75ps - igen
meine zweite frage ...
wie verkable ich die zündanlage bei original unterbrecherkontakte und DS hallgeber
danke im vorhinein für eure antworten
mfg michi
PADO
Re: DS Motor einbauen in 32
Beitrag von PADO »
Schmeiß bloß den Unterbrecherkram raus!
Nimm das Zündstg vom DS gleich mit rüber.
MfG Mike
Genau, mit dem ZV vom 75PS-Motor läuft der DS eh nicht gescheit, weil die Verstellkurve der Fliehkraft- und Unterdruckverstellung des ZV des 75 PS-Motors ganz anders ist alsi die des ZV des DS.
Motor und Zündverteiler sind immer eine Einheit, die kann man nicht wild zwischen den Motoren hin und her tauschen, denn dann stimmt der Zündzeitpunkt in bestimmten Drehzahlbereichen nicht.
Am besten, du nimmst den kompletten Motorkabelbaum vom DS inkl. Zündung und baust das in den 32er ein.
Das geht problemlos, habe ich mal vor über 10 Jahren beim 32er eines Bekannten so gebaut, damals sogar mit G-Kat Nachrüstung.
Mit dem DS geht ein 32er unten herum besser als ein GLI, der DS hat sogar mehr Drehmoment als der GLI, das außerdem 1700 UPM eher anliegt.
Nur wenn man den GLI ausdreht, hat er einen leichten Vorteil gegenüber dem DS.
passat typ 32
weist du noch wo mann denn motorkabelbaum trennt und passt das originale 4gang drauf von 75 ps
Das Getriebe vom 32er passt.
Den Motorkabelbaum trennt man am besten direkt an der Zentralelektrik, d.h. dort einfach den Stecker herausziehen, Relais für die Schubabschaltung nicht vergessen (ist oben auf einem Zusatzrelaisträger aufgesteckt) und Relais für Ansaugrohrvorwärmung ebenfalls (steckt auf Relaisplatz 2).
Der Motorkabelbaum hängt an Stecker D (weiß) und Stecker N (Einzelstecker mit roter Leitung).
passat typ 32
muss ich sonst was beachten aber danke schon amal
