mal wieder achswelle....
Napster
Beitrag von Napster »
wie bekomme ich die schrauben am getriebe von der antriebswelle runter wenn die schrauben rund genudelt sind...
und wie bekomme ich sie auf der anderen seite fest wenn sie sich ständig lockern.....
Benny-WW
Re: mal wieder achswelle....
Beitrag von Benny-WW »
Um die Schrauben zu lösen musst die die vermutlich aufmeißeln.
Zu den Schrauben die sich lösen - hast du es mal mit neuen Schrauben probiert?
Wie sehen denn die Gewinde am Getriebeflansch aus? Sind die vielleicht ausgenudelt?
Benny
Napster
also die schrauben links sind neu ist ja auch ein neues gelänk drin ich hatte sie sogar schon mit schrauben sicherung fest geklebt aber hat auch nicht gehalten...
wie meinst du das mit aufmeisseln? kann ich mr gerade nix drunter vorstellen.....
Wie kann man die rund bekommen?
Das sind doch 6er Innenvielzahschrauben.
Evtl. hilft, einen 7er Innenvielzahlschlüssel mit dem Hammer rein zu treiben.
Wenn sich die Schrauben immer lösen:
Ist die Anlagefläche des Gelenks am Getriebeflansch und am Gelenk absolut sauber?
Und ist die Auflagefläche der Schrauben und der 3 Unterlegteile auch absolut sauber?
Wenn da Dreck drunter ist, ist es kein Wunder, das sich die Schrauben immer wieder lösen.
Napster
nee alles schon versucht die schrauben sind innen total rund genudelt
Benny-WW
Napster hat geschrieben:wie meinst du das mit aufmeisseln? kann ich mr gerade nix drunter vorstellen.....
Mit aufmeißeln meine ich du musst mit einem Meißel in den Schraubenkopf seitlich eine Kerbe reinhauen und dann versuchen in Drehrichtung lösen mit mehreren Schlägen die Schraube loszubekommen. Ist die Schraube erst mal gelöst kannst du die evtl mit den Fingern rausdrehen.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Torx reinschlagen, oder mit der WaPuzange versuchen, meine Knipex Cobra hat schon viele ausgenudelte Inbusschrauben losbekommen, man kommt ja auch einigermaßen dran, aber mit einer Baumarktzange muss man erst nichts versuchen
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Wenn alles nix nützt die Schraubenköpfe abflexen und die AW rausnehmen. Danach kann man die ganz locker mit den Fingern rausdrehen...
agp8x
Beitrag von agp8x »
Ich würd die n icht abflexen, ich würd aus den schrauben einen sechskant machen, was ich sagen will, klopf eine 12er oder 13er Nuss(welche hald nur mit gewallt und hammer draufgeht) drauf (achtung, bitte nimm min 1/2") :occasion5:
Na ja, das ist aber schon brachial. Mach das, wie Roman es beschrieben hat. Das wird wohl ganz gut funktionieren. So viel Platz ist da ja für die anderen Methoden auch nicht.
Viel Erfolg,
