Mein Ventilator mutiert zur Sirene! :-(
Lalli
Beitrag von Lalli »
Dachte letztens, als ich den KV in der Tiefgarage abgestellt hatte, hier läuft ist irgend ne Sirene an, doch bei genauerer Analyse musste ich feststellen, dass dies mein Kühlerventilator ist!!!! :angryfire:
http://www.youtube.com/watch?v=0XAoRQr8_i8
Anscheinend hat das Ding nun nen Lagerschaden, oder was ist da los!?
Streifen tut hier am Lüfterrad nichts und wenn man das Dingens im Stillstand mit der Hand dreht, hört man auch schon den verflixten Ton! :crybaby:
http://www.youtube.com/watch?v=7HhxOZE5HuE
Hoffe nun, dass der Ventilator nicht ganz streikt, sonst war´s das mit der Kühlung! ](*,)
Hab nun mal auf die Nummer gekuckt, ist irgendwie ne Golf Teilenummer (191.959.455.0) :-k
Da der KV ein EZ 4.88 ist und hier noch nichts ausgetauscht wurde, vermute ich mal, dass die zum Produktionsschluss auch andere Bauteile (wie hier z.B. mit Golf Teilenummer) verbaut haben, oder!?
Weiß somit nun auch nicht genau, welchen ich hier als Ersatz benötige.
Bei E T K A gibt es ja "unzählige" Varianten :evil3:
Deshalb hier mal ein paar Pics von dem Teil zwecks Verschraubung am Lüfterblech, Stecker etc....
Mein KV hat übrigens ne originale Ahk, aber keine Klima.
Wäre spitzenmäßig wenn ich mit diesem Thread hier gebrauchten Ersatz finden könnte, denn neu ist mir das Teil nicht wert!
Bräuchte allerdings nur den Lüfter (ggf. mit Blech und dem Lüfterrad, wenn sich das nicht wirklich leicht voneinander trennen läßt) und nicht nen kompletten Kühler!
Danke schon mal im Voraus!
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Re: Mein Ventilator mutiert zur Sirene! :-(
Der Lüfter ist original, da gabs beim KV nie einen anderen.
Der ist übrigens schon 1991 entfallen, Ersatztype ist 165 959 455 T.
Der Lüfter wurde übrigens bei allen 5-Zylindern im 32B verbaut (außer bei Klima und/oder AHK).
Lalli
Beitrag von Lalli »
Gun Amd Professore! :bye:
Merci, dann bin ich nun ja schon mal schlauer, was den Ersatz betrifft! =D>
Wäre klasse, wenn sich hier Ersatz auftun würde! :notworthy:
Gruß und gute Nacht!
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Falls du keinen Ersatz findest,kenne ähnliche Probleme von 120mm Lüftern ausm Computerbereich.Bei denen hilfts meistens das Kugellager ,ohne es zu zerlegen, so gut es geht zu reinigen und anschliessend ordentlich mit Ballistol oder WD40 ein zu sprühen.
Dann ist eigentlich für längere Zeit Ruhe.
So ein Heulen entsteht dann meistens wenn das Lager durch Staub usw. verdreckt ist.
Probiers mal aus vielleicht klappt das auch bei dir.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
mobotester
Beitrag von mobotester »
Hi Mr. Sniper,
sorry, wenn ich widerspreche.
Ich bin ein großer Freund von Ballistol, aber in schnell drehenden Lagern hat das nichts verloren.
Ballistol löst anscheinend auch gut Fette, bei hoher Drehzal fliegt dann der letzte verbliebene Rest im Lager irgendwo an den Rand und das war´s dann endgültig.
Gerade bei CPU- und Gehäuselüftern habe ich das mehrmals ausprobiert.
Immer das gleiche Resultat: Ein paar Tage war Ruhe und dann sind die Laufgeräusche lauter als zuvor. Gleicher Versuch am Staubsaugerlüfter: Exitus nach 15 min. Betrieb.
Aber vielleicht hängt der Erfolg ja von Lagertyp ab.
WD40 habe ich an Lagern nach diesen Erfahrungen noch nicht getestet.
Viele Grüsse aus Bockenem
Rüdiger
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß Kriechöl u.ä. bei schnell und dauernd laufenden Lagern bestenfalls kurzfristig was bringt.
Man könnte natürlich nachsehen, ob der Motor offene Lager hat und ob die nachschmierbar sind (falls es Sinter-Gleitlager sind, hilft auch Fett nix - da muß Sinterlageröl dran). Falls geschlossene Kugellager verbaut sind, könnte man die erneuern. Dürfte aber vom Aufwand her (die Lager muß man ja erstmal beschaffen) gegenüber einem Austausch gegen Neuteil kaum was bringen.
