Drehmomentwandler KAS/ KAD- Getriebe
Passatfreund
Beitrag von Passatfreund »
Hallo Leute !
Zunächst einmal `Tschuldigung das ich auf die letzten Beiträge nicht geantwortet habe (hab` ich nicht mehr mitgeschnitten... :zzz: )
Ja, ich hab` das KAS- Getriebe bei ebay "geschnappt" und es paßt auch gut unter mein Auto.
Leider hat der Verkäufer den Drehmomentwandler nicht mitgeschickt und der vom KAF ist ca. 5mm zu stark ](*,) , den kann ich also nicht nehmen... .
Ich habe bereits Kontakt zum Verkäufer aufgenommen, damit er den Wandler nachreicht, ich hoffe das geht glatt.
Würde theoretisch auch ein Wandler aus dem KAD- Getriebe des DS passen( die sind ja eigentlich baugleich, wenn ich das richtig verstanden habe .. ?
Wenn ja, hätte zur Not jemand eines auf Lager und zu verkaufen?
Danke und schönen Gruß,
Christoph
9
Passat JN GL Variant '87, Automatik, flashsilber- metallic
Böwer32b
Re: Drehmomentwandler KAS/ KAD- Getriebe
Beitrag von Böwer32b »
Also laut meines erachtens ist der Wandler vom KAD,H,F,L der gleiche also passt der vom KAD ja nicht wennder vom KAF nicht passt.
Wenn es falsch ist bitte sofort berichtigen nur ich habs so erlesen.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
Der Wandler des KAS hat den Kennbuchstaben "R", der des KAD, KAF, KAH, KAL hat den Kennbuchstaben "M", der des DS ist also identisch mit dem des KAF.
Du brauchst also den Wandler des KAS.
Passatfreund
Gut zu wissen !
Dann also den KAS- Wandler.
Das Automaten- Geschraube ist doch etwas kniffliger als das bei den Schaltgetrieben, aber man lernt ja so schön dazu ... ;)
Vielen Dank nochmals für die sachkundigen Einschätzungen !
Schönen Gruß,
Christoph
PS: Falls jemandem ein entsprechenden KAS- Wandler über den Weg laufen sollte, gerne becheid sagen ...
