Hi ihr "Alleswisser".
Ich hab heute bei meinem freundlichen (der findet sonst wirklich alles was ich brauche!) nach den Tragrahmen mit Aufnahme für die LWR-Motoren gefragt.
Die sind wohl EoE. Kann man die "normalen" zufällig dafür umbauen ?
Dann wollte ich noch die neuen Befestigungskunstoffe der SW bestellen, dann heisst es daß nur noch 113 941 133 und 533941141 über CPC erhältlich sind.
Kann das mal bitte jemand bestätigen ?
Die LWR-Motoren müssten ja die selben wie an Golf/Polo etc sein. Sollten also über den Schrotti aufzufinden sein wenn dem so ist.
Danke im Voraus,
Uwe
LWR Tragrahmen 32b
LWR Tragrahmen 32b
Re: LWR Tragrahmen 32b
Moment mal, es gibt eine M ausstattung "leuchtweitenregulierung" ? also eine ohne mit dem schraubenzieher auszusteigen?
Ja, die gibt es.
Gabs ab Modelljahr 1987 als Extra, habe ich in meinen beiden 32B nachgerüstet.
Die Grundeinstellung muß man aber per Schraubenzieher am Scheinwerfer machen.
Der Verstellmotor wurde auch im Golf2/Jetta2 und T3 verbaut.
Den rechten Tragrahmen gibts noch beim CPC, kostet 32,72 €.
Zu den "Befestigungskunststoffen":
Was ist denn defekt?
Nur die Plastikkappen, in denen die Scheinwerfer eingeklipst sind?
Die gibts noch einzeln: 7L0 945 299, habe ich erst im Februar beim Freundlichen gekauft.
Hallo Roman,
ja hauptsächlich die in denen der Scheinwerfer eingeklipst ist. Aber die Verstellung selber ist auch an zwei Paaren meiner Ersatzscheinwerer kaputt.
Darum wollte ich die mal in Ruhe herrichten daß ich wieder vollwertigen Ersatz hab.
Dann muß ich mal schauen ob ich den linken evtl noch irgendwo auftreiben kann...
Ich laß ihn morgen mal die Suchmaschine ankurbeln...
Danke soweit mal !
Danke soweit mal !
Also, die Scheinwerer gibt`s ja komplett von Hella wie ich gerade herausgefunden habe.
Ich versuch mal rauszufinden ob die mit oder ohne LWR sind...
