Tag
muss bei meinem Bruder an seinem Passat Syncro V6 (2,8L) 1999 die Flexrohre neumachen. Weiß hier jemand wie dick und lang die sein müssen?
grüße
Passat Syncro V6 1999
Re: Passat Syncro V6 1999
Uhh.. beim V6 ist das ganz kacke.. die sitzen ziemlich nahe am Kat.Die raustrennen und dann reinschweißen stell ich mir bissl schwierig vor,besonders da es meines Wissens nach das Flexrohr nicht alleine gibt.Aber genaue Ausmaße kann ich dir leider auch nicht sagen,habs bisher nur bei meinem 1.8T getauscht.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
ja die sitzen direkt am kat. einzeln gibts die bei vw nicht, aber es gibt universal-felxstücke. ich seh da kein problem die einzuschweißen.
ich werd einfach den kompletten auspuffstrang ab krümmer ausbauen. das geht in 15min, dann kann man da auch ohne probleme direkt am kat schweißen.
Hi Jonas ,könnte morgen mal nachmessen ,hab meine vom 2,8 V6 noch liegen...
Amnäsie... oder wie
Im gerade vorausgegangenen Thread von Johnson steht auf Seite 7 einiges zu dem Thema drin
Da geht es um einen 3BG V6 4 Motion. Die anderen Leuchten und der andere Schriftzug werden wohl keinen soooooo großen Einfluß auf Abgasanlage, Kat und Flexrohre haben...
Gruß aus Köln. Martin
Hallo Martin ,
es gibt unterschiedliche Grössen von Flexrohren im Zubehör...und Johannes wird wohl auch keine angegeben haben...
Gruss Danny
Es geht aber um dasselbe Problem beim (wahrscheinlich) gleichen Motor...
Da könnte man ja evtl. mal beim Johannes nachhaken, da er es gerade gemacht hat
..vielleicht hat der Jonas das ja nicht gelesen
Wenn man einfach Alles liest, dann passiert das nichtsyncrofan hat geschrieben:..vielleicht hat der Jonas das ja nicht gelesen![]()
nein ich hab das nicht gelesen.
bitte steinigt mich nicht. [-o< ich schau so gut wie nie in die "sonstige fahrzeuge" - topic
