Mengenteiler 5-Ender
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ,nachdem ich keinen mit der richtigen Nr. fürn KV bekommen habe,hab ich jetzt einen vom JS.Das Problem ist jetzt ,ich hab keinen Anschluss oben fürs Kaltstartventil wie bei meinem ,dafür ne Hohlschraube seitlich am Systemdruckregler (wo das Sieb drin sitzt).Ich gehe davon aus das ich einen bis Fin hier hab ,weil im E...gibt es eine Leitung von der Hohlschraube zum Kaltstartventil,die ist E.o.E... :crybaby: Also,liebe Leute schaut mal bei euren frühen JS/KV mal nach ob die Leitung vom Kaltstartventil oben oder seitlich an den Mengenteiler geht-- :help: Gruss Danny
Re: Mengenteiler 5-Ender
Das mit dem bis FIN... und ab FIN... hatten wir ja schonmal irgendwo in letzter Zeit in dem Zusammenhang... :-k
Ich werde mich bei Tageslicht mal dran machen, Bilder zu machen.
Gruß aus Köln. Martin
syncrofan
Ok,denke mal Anfang der Woche ,heute ist ja Party bei euch... :aetsch
syncrofan hat geschrieben:Ok,denke mal Anfang der Woche ,heute ist ja Party bei euch... :aetsch
So... den hast Du Dir jetzt verdient... Bild
Ich war gestern abend in der Stadt, ohne dran zu denken... ](*,)
Und dabei war es auch so schon warm genug.
syncrofan
:D Richtig! Na ja wäre trotzdem ne tolle Aktion ,weil deiner nen früherer ist,damit ich sicher bin und [-o< hoffentlich wieder cruisen kann....Gruss Danny
CountZero
Beitrag von CountZero »
Ach Martin da fällt mir ein du wolltest mal bei Gelegenheit nach der orginal Motorantenne von Vw gucken ( Teilenummer/hersteller) Wenn du in dieser Ecke eh mal nachguckst guck doch da bitte mit nach Danke :occasion5:
Daniel
4gewinnt
So... hier kommen nun die Bilder :!:
Zuerst mal aus dem Bereich des Kaltstart-Ventils
und dann die "Belegung" am Mengenteiler selbst
syncrofan
:notworthy: :notworthy: :notworthy: ..wie schon gesagt,irgendwie nicht "plug-n-play" :crybaby: Gruss nach Köln :bye:
Das Dumme ist, daß mir jetzt grade erst einfällt, daß ich dann ggf. auch ein Problem habe... :o
Mein "Reserve-Mengenteiler" aus einem JS hat ja baujahrsbedingt auch nicht den den Anschluß für das Kaltstart-Ventil... ](*,)
Kann man das umbauen :?: :?: :?:
Sprich: kann man das Oberteil des (späteren) Mengenteilers MIT Anschluß fürs Kaltstart-Ventil auf die "alte" Version OHNE Anschluß "draufschrauben" :?:
Was mir beim Vergleich nämlich auch aufgefallen ist, ist daß die Belegung der Zylinder am Deckel des Mengenteilers ja wohl je nach alter oder neuer Version unterschiedlich ist.
marcus p
Beitrag von marcus p »
die belegung der Zylinder am Deckelanschluß ist bei allen dieser Mengenteiler frei wählbar, je nachdem wie kunstvoll die Schläuche zu den Einspritzventilen geführt werden, da ja (K steht ja bekanntlich für konstant) alle Einspritzventile konstant die selbe Menge Sprit abgeben, die Ihnen zugeteilt wird.
Der Anschluß fürs Kaltstartventil kann meiner Ansicht nach bei Nichtvorhandensein relativ einfach an den Anschluß der Benzinleitung von der Pumpe gebaut werden, mittels Adapter oder einen langen Hohlschraube beispielsweise.
gruß,
marcus
