Endlich sind die Probs weg...
CountZero
Beitrag von CountZero »
Namd
So die Kejetronik verhaelt sich wieder normal :D
Es waren 4 Ursachen verantwortlich, für das seltsame Verhalten ( habe ja wiederholt davon berichtet)
1) verschlissende Zündkerzen ( erneuert)
2) beginnender Kabelbruch in der Gummitülle des Steckers des Temp. Sensors. ( repariert)
3) lose Lamdasonde ( wieder festgezogen)
4) Pontiometer Luftmengenmesser verschlissen ( guten gebrauchten eingebaut/justiert)
Und siehe da er fährt wieder so wie er sollte \:D/
Nur noch Leerlauf bzw Co genau einstellen und gut ist.
Aber egal wie heiss es jetzt ist, er geht an der Ampel ned aus :-)
Danke nochmal an alle für die ganzen Vorschläge und Tipps :occasion5: :notworthy:
Daniel
4gewinnt
VWSantana
Re: Endlich sind die Probs weg...
Beitrag von VWSantana »
Wie lange hattest Du denn die Kerzen drin. Die vorgeschriebenen 30TKM-Intervalle halten die 3-Elektrodenkerzen eigentlich immer locker durch.
Grüße aus dem Solling, Klaus
CountZero
Hallo
so ca 5000-6000km zu lange ;-)
Der spalt zwischen Pol und elektrode war zu groß geworden und bedingt durch die andernen Probleme dann, fiel es durch Fehlzündungen aber auch Aussetzer auf.
Daniel
4gewinnt
