habe jetzt einen ds in meinen 78er passat und kann mir irgend einer helfen wegen der Auspuffanlage?
Krümmer hab ich auch von ds montiert und den ersten topf der im geraden teil der im tunnel ist auch.
Ich hätte gerne einen dumpfen sportlichen klank nicht zu laut nur welchen topf kann ich da nehmen, weil bei den auto ist
ja da esd vor der hinterachse und ein langes endstück und das ist ja im durchmesser viel kleiner als wie das vom ds.
Und das reduziert ja dann nur die leistung denk ich mir
und welchen durchmesser hatte der gli??
danke schon mal!
passat 32 auspuffanlage
Re: passat 32 auspuffanlage
1,3 l hat ca. 40mm , 1,6l hat ca. 45mm, der GLI hat ca. 50mm
Allerdings dürfte es sehr schwierig werden für den GLI überhaupt noch Auspffteile zu bekommen.
und alternativen gibt es nicht oder halt mit viel arbeit wäre übere jeden tipp sehr dankbar
Hmm.. mir würde nur einfallen: Viel Geld in die Handnehmen und zu nem Tuning-Unternehmen fahren das einem Auspuffanlagen maßschneidert.Der is dann aber auch aus Edelstahl.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
kann der das dann auch anhand der originalen ?
Im Normalfalls schon.Falls nicht kann er dir aber auch eine anfertigen für die er eine ABE bekommt.
Kenn allerdings so einen Fall nur aus nem 3B-Forum,da hatte sich einer für seinen 2,7T Umbau eine maßfertigen lassen.
wenn ich keine vom gli auftreibe dann mach ich mir selbst eine rohre kosten eh nicht die welt
nur welchen topf ich da nähmen kann für einen scönen klank das ist glaub ich das problem jemand rat????
und wenn von wo
und wenn von wo
Ich hoffe Dir ist auch bewußt, daß der GLI 3 Auspufftöpfe hat.
aso ich dachte nur einen stärkeren durchmesser und wo hat der noch einen hat wer da einen plan???
