Guten abend,
Bei mobile steht ein Passat 4-zylinder, baujahr 1983 mit klima.
Die fotos zeigen eine tasten klima, war das original beim vor-facelift?
Kan man die Klima-anlage vom vor-facelift (1983) auch im facelift gebrauchen(1986)?
gruss Heini
tasten Klima vor-facelift?
Re: tasten Klima vor-facelift?
Das war so original.
Die Klimaanlage mit Tasten hatten alle Vor-Facelift.
Die kann man natürlich auch im Facelift einbauen, man muß dann aber den Klappenkasten mit übernehmen, denn bei der Drucktasten-Klima werden die Klappen nicht über Seilzüge sondern per Unterdruck betätigt.
