Tag
habe drei Fragen zu meinem Santana (WV 75PS, 1982)
1. Habe einen Servolenkung nachgerüstet. Spender war ein 86er 32b Variant mit JN-Motor. Jetzt ist die Frage wie lang der Riemen sein muss.
2. Die LED bei der Temperaturanzeige blinkt ständig (auch wenn er kalt ist). Wasser ist genug drinn. Was kann das sein?
3. Der KühlerlLüfter springt nicht an. Wenn ich jedoch die zwei Stecker am Thermoschalter überbrücke springt er an. Eingesteckt jedoch nicht. Daraus schliese ich der Thermoschalter ist kaputt. Habe es jetzt mit 2 gebrauchten und einem neuen versucht aber er springt einfach nicht an. Kann das sein dass tatsächlich alle vier Schalter kaputt sind?
Danke schon mal. Will das Teil nächste Woche anmelden und damit nach Ö in den Urlaub.
Probleme mit meinem Santana
Re: Probleme mit meinem Santana
zu Punkt 2: Hat Dein Santana einen Geber für den Kühlmittelfüllstand am Ausgleichsbehälter? Falls ja, schraub den mal raus und mach die beiden Elektroden und die Steckverbindung richtig sauber. Hilft bei meinem KX immer wenn die LED mal wieder spinnt.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Moin
Keilriemen:
Servopumpe, bis Fgst.Nr. 32G275000;
KEILR 10X763 CONTI SF;
Servopumpe, ab Fgst.Nr. 32G275001;
KEILR 10X850 CONTI SF;
Die blinkende Diode ist eine alte Krankheit, Fehler in der Temp-Anzeige selber. Eventuell hilft das Nachlöten der einzelnen Punkte.
Kommt am Thermoschalter auch heißes Wasser an? Teilweise ist der Kühler innerlich verschmutzt.
Keilriemen:
er hat kein ausgleichsbehälter. wo sitzt denn der schalter für den kühlmittelstand? hat der das überhaupt?Hat Dein Santana einen Geber für den Kühlmittelfüllstand am Ausgleichsbehälter?
danke für die antwort mit den riemen. da haben die mir einen mit 800 verkauft
](./images/smilies/wall.gif)
am thermoschalter kommt wasser an. und das ist auch heiß. ich werd einfach einen fünften (
die led werd ich mir mal genauer anschauen.
Also bei meinem Passat mit Kühler und integriertem Ausgleichsbehälter (kein separater Behälter) sitzt der Niveauschalter außen (an der Fahrerseite) am Kühler.
Dauernd blinkende Kühler-LED: Fehler im Kombiinstrument, oder Masseproblem (zusätzliches Masseband zwischen Batterie und Motorblock einbauen).
Daß der Ventilator nicht anspringt, könnte daran liegen, daß das Kühlwasser eben nicht warm genug wird. Im normalen Fahrbetrieb und bei nicht allzu heißem Wetter sollte der Ventilator höchstens beim Rangieren zum Einparken anspringen. Es könnte auch daran liegen, daß die Stecker innendrin korrodiert sind und bei äußerlichem Kurzschluß noch Kontakt geben, aufgesteckt aber nicht.
also ist das der selbe wie der thermoschalter für den kühler?Also bei meinem Passat mit Kühler und integriertem Ausgleichsbehälter (kein separater Behälter) sitzt der Niveauschalter außen (an der Fahrerseite) am Kühler.
ich habs gemessen mit dem fleischthermometer meiner mutter aus der küchedaß das Kühlwasser eben nicht warm genug wird
ich werd mal neue stecker ranmachen und ein zweites masseband ziehen.
Hallo Jonas,
das Kühlwasser erreicht im Betrieb durchaus Werte von über 100° C, dafür steht es ja unter Druck. Wo steht denn Deine Temperaturnadel im Kombininstrument?
Der 800mm Riemen müßte eigentlich passen - es ist sowieso fraglich, ob Du den 763er heute noch bekommst, und die fraglichen 37mm müßten innerhalb der Einstell- und Spannungsmöglichkeiten liegen.
Den Niveau-Warnschalter für Kühlwassermangel hat Dein Santana natürlich noch nicht, er steckt bei späteren Modellen im Kühlwasserausgleichsbehälter und hat mit dem Thermoschalter nur insofern etwas zu tun, als am Ende durch beide die gleiche LED angesteuert wird.
- Mach im Urlaub mal ein paar Fotos, damit wir den fertigen Wagen zu sehen bekommen
meine nadel steht im stand ohne lüfter auf ca 3/4.
ich bin diese woche in der schweiz arbeiten. nächste woche wird alles versucht. masseband, kontakte löten, 800er riemen, ...
danke für eure antworten. ich werd dann berichten. und wenn der santana fertig ist gibt natürlich fotos
also der 800er riemen passt definitiv nicht. ich werd morgen nach einem anderen schauen.
das problem mit der blinkenden LED (manchmal ist sie auch dauernd an) hab ich immer noch. masse "ist genug" da.
dann werd ich mal das kombiinstrument auseinandernehmen und nachlöten. fahren kann ich damit ja trotzdem oder? die LED sagt doch nur aus, dass das wasser zu heiß ist. die temperatur habe ich aber auch in der anzeige im blick. diese tut. (weshalb ich ein defekten temp-geber ausschließe).
also ich hab den 763er riemen bekommen. das problem ist behoben.
jetzt nochmal zur blinkenden LED. masse am Fühler ist genug da. Die Anzeige funktioniert. woran kann es noch liegen dass die LED blinkt.
habe das KI auseinandergebaut. nachlöten kann ich da nichts. die anzeige mit der led ist ein bauteil, welches vernietet ist.
