Original AHK Kontrollleuchte 32B
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
habe beim 32B eine Original AHK Kontrollleuchte verbaut, mit Westfalia Relais.
Ist es jetzt so richitg, (alles ohne Anhänger):
wenn ich die Warnblinkanlage einschalte ohne Zündung, dann blinkt die AHK Leuchte, die Diode im KI nicht
mit Zündung blinkt die Diode im wechsel zur AHK Kontrollleuchte.
beim normalen blinken mit Zündung, leuchtet einmal kurz die AHK Kontrollleuchte auf.
Negativ, leider leuchtet bei eingeschalteter Zündung die Blink Diode immer ganz leicht, beim blinken leuchet sie normal. Das passiert aber nur beim Westfalia Relais, beim originalen VW Relais leuchtet die Diode nicht (außer beim blinken natürlich).
gruß
Heiner
Re: Original AHK Kontrollleuchte 32B
Da verhält sich die AHK-Kontrolleuchte sowohl mit Hella-Relais als auch mit Warnblinkerschalter vom 3B (Relais im Schalter selbst) bei mir anders.
Wenn kein Hänger angestöpselt ist, blinkt die AHK-Leuchte gar nicht, egal ob beim Blinken oder beim Warnblinker.
Die blinkt nur, wenn ein Hänger angestöpselt ist.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Das gehört so ! :occasion5:
Seewolf1980
ehrlich? Warum ist das so? Ist doch ein wenig ungewöhnlich.
Hatte jetzt den Hänger dran und mit Hänger
und damit blinkt die Kontrollleuchte zusammen mit der Diode im KI, dass ist ja so auch richtig.
Aber warum blinkt die Kontrollleuchte ohne Anhänger mit Warnblinkanlage und warum leuchtet jetzt meine Blinkdiode im KI immer schwach vor sich hin?
Bei Tage geht es ja aber nachts ist das schon relativ hell.
Heiner
