darf eigentlich der Motor, wenn er im Leerlauf läuft, ausgehen, wenn mann den Öldeckel am Ventildeckel öffnet?
Es handelt sich um einen JT (5 Zyl. KE-Jetronic)
UWE
Darf der Motor ausgehen bei Öffnung Öldeckel?
Re: Darf der Motor ausgehen bei Öffnung Öldeckel?
Das kann schon passieren, da er dann Falschluft durch den Ventildeckel und die Ventildeckelentlüftung zieht.
Ich hab da noch nie was von gehört das er dann einfach ausgeht. Zumindestens bei meinem Diesel ist das kein problem nur das da dann so eine art nebel rauskommt. Aber ausgehen oder sein "Geräusch" andern tut er nicht.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hmm.. naja wenn Roman sagt dass das möglich wäre,dann wird das schon so sein.
Kenn nur den Fiat Punto von meinem Nachbarn,der lief mit demontiertem Ventildeckel..
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Also auf diese IDee bin ich noch nicht gekommen. Wer macht bitte den Öleinfülldeckel auf, wenn der Motor läuft ? Und bis etwa Bj. 85 macht man das sowieso nur genau einmal, es sei denn, man ist blöde ...
Tja, dann schaut euch einfach einmal die Schlauchführung der Kurbelgehäuseentlüftung an:
Beim Diesel macht das nichts, da der eh mit deutlichem Luftüberschuß arbeitet und keine Drosselklappe o.Ä. hat.
Bei den Vergasermotoren macht das nichts, weil dort die Entlüftung in den Luftfilter mündet.
Bei den Einspritzern dagegen macht es sehr wohl etwas, da die Entlüftung in die Ansaugluftführung hinter der Drosselklappe mündet.
Sowas hab ich an meinen bisherigen Einspritzern aber noch nie geschafft. Die liefen immer weiter...
Bei den Versagern, von denen ich bisher nur einen Lauffähigen habe, hab ich das noch nicht "getestet"...
Die Diskussion hatte ich in Sülfeld auch,
da die Motorentlüftung hinter die Drosselklappe geht bekommt der Motor durch das öffnen so viel Falschluft das das Gemisch relativ schnell abmagert und der Motor dadurch absterben kann. Mein 5Zylinder geht da nicht aus, aber das das Passieren kann ist durchaus normal.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Hi ,haben wir letztens beim NG ausprobiert
,beim KV klappte das nicht ,da war die Kurbelgehäuseentlüftung dicht
Gruss Danny
Da werden dann wohl in den nächsten Tagen überall ausgiebige Testreihen stattfinden... oder
Aber ehrlich gesagt... auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen.
Gruß aus Köln. Martin
