Stoßdämpfer
Rosi
Stoßdämpfer
Beitrag von Rosi »
Habe heute neue vordere Gasdruckdämpfer aus meinem Fundus ausgepackt. Sie passen perfekt in die Federbeine des 32b, nur leider ist das Feingewinde M14x1,5 nicht bis zu dem Absatz der Kolbenstange geschnitten. Nutmutter und selbstsichernde Mutter passen daher nicht beide auf das Gewinde. Für welches Fahrzeug können diese Dämpfer sein?
Danke für Tips
Fabian
OliverGLE
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von OliverGLE »
Hallo Fabian,
die Dämpfer könnten beim 32er bzw. beim Audi 80 Typ 82 passen, da ist das Gewinde kürzer.
Grüße Oliver
Rosi
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Rosi »
Danke Oliver,
Meine Erinnerungen an Typ 81 und 32 sind etwas wage, obwohl ich beide fuhr. Das die Federbeine am Dom verschraubt sind ist mir noch klar. Befindet sich aber nur eine Mutter im Domlager auf der Kolbenstange?
Danke Fabian
Re: Stoßdämpfer
Rosi hat geschrieben:Danke Oliver,
Danke Fabian
na na... ;)
VW Typ 32 = Audi Typ 82
VW Typ 32B = Audi Typ 81
Mickie
Re: Stoßdämpfer
Beitrag von Mickie »
Das sind wie gesagt Dämpfer vom Typ 82/32/33, ich habe die schon im Typ 81 verbaut, einfach das Gewinde (was ja nicht wie bei Schrauben gerollt ist) nachgeschnitten und eingebaut, Gewinde war soweit ich denken kann M 12 * 1,5mm wie bei den Radbolzen
