Wieviel Öl ist denn in Deinem Getriebe drin?
Also normalerweise sollte oben die Entlüftung sein;-)
Zum Getriebeölwechsel sollte man die Innensechskantschraube unten herausdrehen, das Öl ablassen und dann wieder eindrehen - dann die seitliche Innensechskantschraube herausdrehen, dort Getriebeöl SAE 80 einfüllen, bis es am Gewinderand steht. (Bzw. Neufüllmenge 2,0l. Wechselmenge 1,6l.) Schraube wieder rein und gut. Evtl., falls das Getriebe hakelig ist zum Öl etwas Getriebeöladditiv hinzufügen.
Dann sollte das eigentlich "wie geschmiert" laufen
Normalerweise ist aber kein Ölwechsel notwendig.
Ich denke mal, daß Du zuviel Öl im Getriebe hast (evtl. über die Entlüftung etwas eingefüllt?)
und daher oben etwas herausläuft.
Oder ist das im ausgebauten Zustand beim hinstellen / hin und herdrehen passiert? -Das ist normal.
