35i
syncrofan
35i
Beitrag von syncrofan »
Hi ,ich bin mir nicht mehr ganz so sicher... :-k Beim Nachbarn hat man das Gefühl ,dass die Kupplung ruft...bei eingelegtem Gang ,wenn man ein bissl hin und her schiebt , hebt sich das vordere Hydrolager ca. 1,5cm :-k ist aber trocken ,ebenso das andere gebrauchte oder sind die spielfrei... :?: Gruss Danny
Mickie
Re: 35i
Beitrag von Mickie »
Hast du das Lager jetzt schon gewechselt?
Es sind nicht alles Hydrolager die dort verbaut sind, es kommt immer auf den Motor an
Nur heben darf sich nix, denn dann ist es abgerissen
syncrofan
Re: 35i
Hi ,hab nen gebrauchtes drin ,aber genau das Selbe.Ausgebaut kann ich die unter grossem Kraftaufwand zum Kippen bringen und die Pappstreifen sind rausgefallen...Gruss Danny
Mickie
Re: 35i
Dann würde ich mal ein neues oder offensichtlich nicht kaputtes einbauen
Bei meinem AFN bewegt sich der Gummi nur wenige mm, auch beim anfahren
