auf der Suche nach einen hinteren Türgriff (außen) für nen 32B Vari hab ich gerade ein paar Verwerter durchtelefoniert; für Passat hamm se nix, aber für Golf II. Ich nahm bisher an, das wären dieselben. Es hieß aber entweder "bin nicht sicher" oder "passen nicht". Weiß jemand, ob ich die Golf II - Griffe am 3B verwenden kann?
Grüße, Dietmar
Türgriffe 32B / Golf II baugleich?
Re: Türgriffe 32B / Golf II baugleich?
Ja. Die Griffe sind identisch. Du mußt nur den Schließzylinder von Deinem vorhandenen einbauen. Geht nach Muster aber auch gut. Das bekomme selbst ich hin...
Gruß aus Köln. Martin
Schließzylinder in hintere Türgriffe?Martin hat geschrieben:Du mußt nur den Schließzylinder von Deinem vorhandenen einbauen.
Gute Nacht!
dito hat geschrieben:Weiß jemand, ob ich die Golf II - Griffe am 3B verwenden kann?
Sicher nicht
Ja ja ja... ist ja gut...Roman hat geschrieben:Schließzylinder in hintere Türgriffe?Martin hat geschrieben:Du mußt nur den Schließzylinder von Deinem vorhandenen einbauen.![]()
Gute Nacht!![]()
Also die 4 jeweiligen Türgriffe sind identisch zwischen 32B und Golf 2 und somit jeweils tauschbar...
Hallo Martin,
danke für die Auskunft, dann nehm ich die Golfgriffe. Grüße von der Spree, Dietmar.
..ähem Martin...sind Baugleich mit Golf 1,aber nicht Golf 2 ,welche aber auch passen...
Da irrst du.syncrofan hat geschrieben:..ähem Martin...sind Baugleich mit Golf 1,aber nicht Golf 2 ,welche aber auch passen...
Die vorderen Türgriffe wurden bei fast allen VW ab Modelljahr 1981 verbaut, die hinteren Türgriffe wurden beim Golf1 ab Modelljahr 1977 und beim Golf 2 bei allen Modelljahren verbaut und auch beim Jetta 1/Jetta 2, Passat Typ 32/33 ab MJ 1977 und beim 32B.
Hi ,die vom 1ser und 32B sind aber flacher als die vom 2er.Der hatte aber immer die etwas dickeren ,Gruss Danny
Nein, das wurde gemischt verbaut.
Meinen 32B kenne ich ab Auslieferung beim Händler, der hat ab Werk 3 flache Türgriffe und einen dickeren Türgriff.
