Grüne Plakette für Passat 32b
kugelgerd
Beitrag von kugelgerd »
gibt es eine Möglichkeit beim Passat 5 Zylinder die grüne Plakette zu erhalten?
KBA Nr. 0600-604 Baujahr 1984
Gruß Henry :bye:
Henry
5ender_christian
Re: Grüne Plakette für Passat 32b
hat er einen g-kat? wenn ja hast du sie. ohne nicht.
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
Mickie
Beitrag von Mickie »
Und wenn dann ist der G-Kat aber nachgerüstet, ab Werk gab es den dort nicht, müsste Schlüsselnummer 77 sein
Der JS hat ab Werk keinen G-Kat, damit bekommt man keine Plakette.
Es gab aber G-Kat Nachrüstsätze für den JS, damit bekommt er dann die grüne Plakette.
Mit G-Kat Nachrüstung hat er i.d.R. die Schlüsselnummer 77, aber auch andere Schlüsselnummern sind möglich. Mir ist z.B. ein 32B mit JS und G-Kat Nachrüstung bekannt, der die Schlüsselnummer 14 hat.
Eine grüne Plakette gibts bei Benzinern bei folgenden Schlüsselnummern:
01, 02, 14, 16, 18-74, 77.
Lt. den Infos im Service-Bereich dieser Seite ist der G-Kat-Nachrüstsatz für den JS (Einspritzer) nicht mehr lieferbar. Auch bei den üblichen Kat-Nachrüstern hab ich auf die Schnelle nix gefunden.
Für alle Passat-Vergasermotoren gibt es Nachrüstsätze auf Euro1 und damit die grüne Plakette.
Mickie
Bei Reich & Sohn ist der JS noch gelistet:
Passat 2,0 JS 85 83 - 88
Excl. Einbau: € 619,-- Schadstoffarm E2/
nachgerüstet/****77 Grün
Teilegutachten. nach 52.
Ausnahmeverordnung o. ABE
TJ374
Beitrag von TJ374 »
Unser Carat hat auch einen Nachrüst Kat seit 1990.
Leider hat er die Schlüsselnummer 03. Daher nix Plakette... :(
Dann wirds ein U-Kat sein.
U-Kat ist heutzutage nichts mehr Wert, es muß schon ein G-Kat sein.
TJ374
Beitrag von TJ374 »
Nene.
Ist schon ein G-Kat. Beim Einspritzer gab es meines Wissens auch nur G-Kat. ;)
Allerdings ist es die erste Generation von G-Kat. Die wird nicht anerkannt für die Plakette.
Aber es gibt unter Umständen die Möglichkeit die Schlüsselnummer ändern zu lassen wnn man di richtigen Papiere vom Hersteller des Kat hat.
Wieder ein neues Projekt für die Winterpause.
Wenn es ein Nachrüstkat von 1990 ist, ist es mit Sicherheit kein G-Kat.
Die Nachrüstsätze dafür kamen erst später auf dem Markt.
Jeder G-Kat bekommt eine grüne Plakette.
