Dieselblock vs. Benzinblock
rmw
Beitrag von rmw »
Guten Tag,
habe da mal wieder einige Fragen an euch.
Passen die Motorhalter vom 5-Zyl. Benziner an den 5-Zyl. Dieselblock oder unterscheiden sich die Grundblöcke grundlegend?
Inwieweit passen die Getriebe der 5-Zyl.Motoren an die Diesel?
Richard
Böwer32b
Re: Dieselblock vs. Benzinblock
Beitrag von Böwer32b »
Meinst du die 5Zylinder Diesel vom Audi der ca. zur Zeit des 32b gebaut wurde ?
Weil im 32b ist ja wohl bekannt das es dort keine 5 Zylinder Diesel drin gab.
2012er VW T5 GP
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Böwer32b hat geschrieben:Meinst du die 5Zylinder Diesel vom Audi der ca. zur Zeit des 32b gebaut wurde ?
Die von Mercedes wird er wohl kaum meinen, obwohl die im Prinzip auch passen muessten.
Theoretisch sollten die Blöcke die gleichen Halteraufnahmen haben wie die Benziner.
Getriebeglocke passt sowieso...
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
...aha 270 CDI im 32b :idea1: ..auch ne Idee :lol:
rmw
Beitrag von rmw »
Ja es geht um die Dieselblöcke von Audi. Genauer um die AAT bzw. AEL-Blöcke.
syncrofan hat geschrieben:...aha 270 CDI im 32b :idea1: ..auch ne Idee :lol:
Nö, so einen modernen Kram braucht niemand.
Wenn schon, dann den alten OM 617 (3 Liter aus dem /8 240D 3.0, mit gigantischen 80 PS) :mrgreen:
Immerhin dürften die alten Mercedes 5-Zylinder Diesel ja den selben Urheber haben wie die 5-Zylinder Benziner und Diesel von VW/Audi... ;) .
Nils
Beitrag von Nils »
Der OM 617 kommt aus der Feder eines gewissen Ferdinand Piech, der damals ein Ingenieursbüro nahe Stuttgart betrieben hat ;)
Im W123 300 TD Turbodiesel hat er es immerhin auf 125 PS gebracht :respekt
Allerdings glaube ich kaum, dass man sowas im 32B untergestellt bekommt, der Motor ist deutlich massiver und sperriger als die Passat-Motoren... Außerdem steht er absolut grade auf der Vorderachse, nicht zur Seite gekippt, wie im Passat.
Nils
syncrofan
...ich erinnere mich dunkel ,dass der Opel Rekord E 2 als Diesel diese Buckelhaube hatte...und wie das ungefähr aussehen könnte ,konnten wir ja vor einiger Zeit bei der Urquattrohaube sehen... :u:
