Bosch Tester / Schliesswinkel
Dennis
Beitrag von Dennis »
Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Bosch-Tester hier liegen, aber keinerlei Unterlagen dazu:
Laut der Aufstehenden Grafik habe ich immer folgendermassen den Schliesswinkel bestimmt:
Wählhebel so wie zu sehen, dann müssten auf der Skala oben 1-8 für 10%-80% richtig stehen?
Somit müssten laut der Tabelle untendrunter 52% = 47° Schliesswinkel stehen?
Also Schliesswinkel auf 5,2 laut Skala und alles ist gut. Andere Logische erklärung gibt es eigentlich nicht, aber ich will auf nummer sicher gehen.
Anschlusszangen sind 2: Schwarz und Grün.
Wo schliesst man die Korrekt an? Zündspule +/- oder direkt an Masse?
So, zu guter Letzt: Den Zeiger kann man eichen, mit nem Schraubenzieher im Loch unter der Skala.
Habe das Gerät an eine Autobatterie geklemmt und die Spannung mit nem Voltmeter gemessen, dann entsprechend am Gerät so eingestellt, sollte doch fein genug sein oder?
Hat Jemand so ein Gerät oder Ahnung davon?
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Bosch Tester / Schliesswinkel
Hallo Dennis
Deine Interpretation der Einstellung und Skalenablesung ist richtig.
100% Schließwinkel entsprechen beim 4-Zylinder natürlich 90°.
Zu den Anschlußkabeln.
Schwarz - immer Masse
Grün - zur Drehzahl- und Schließwinkelmesseung an Klemme 1 an der Zündspule (Da geht auch das grüne Kabel vom Verteiler ran), bei Volt-Messung auf Plus des jeweiligen Stromkreises.
Die Feinjustierung ist eigentlich nur für die Nullstellung des Zeigers gedacht.
Mit Deiner Einstellungsmethode sollte es aber auch gehen.
der phoenixrote
Beitrag von der phoenixrote »
vielleicht findest Du ja die passende Anleitung auf folgender Seite:
http://www.automotive-tradition.de/de/w ... tungen.htm
Viel Glück
Alfred
