Wasserschläuch nicht zu finden
0577paulirene
Beitrag von 0577paulirene »
Hallo passat freunde,
Ich bin auf die suche nach eine wasser schläuch fur meine passat 16td.
Ich habe schon stunden hinter meine computer gesitzt und war in china und sud amerika aber keine schlauch.
Ich kan die schlauch kaufen in die turkei aber dan müss ich 200stuck kaufen aber dass ist mir ein bischen zuviel.
Dass nummer ist : 068121053T
eine schlauch von audi mit dass gleiche nummer geht auch, hat aber nur AG am ende im statt von eine T.
Ich habe eine schlauch versucht von eine golf TD aber dan past die Ölmessstab nicht mehr.
Jetzt versuche ich es mit eine schlauch von eine normale golf und schmeide ich eine t-stuck fur die seitenschlauch.
Eine orginalschläuch war vielleicht ein bischen einfacher.............
superbethy
Re: Wasserschläuch nicht zu finden
Beitrag von superbethy »
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem!
Ich habe mir die Mühe gemacht, den Schlauch inclusive T-Stück aus Kupferrohr nachzubauen und habe das Rohr dann mit kurzen Schlaustücken angeschlossen!
Funktioniert seit 4 Jahren super!
Ok, das ist etwas aufwändig aber dafür hast du danach Ruhe für immer!
Gruß, Frank
Hmm,
das wird schwierig werden.
Die alte Nummer 068121053T wird lt VW durch die 068121053AG ersetzt welche auch seit 2005 entfallen ist.
Auch bei VW Classic Parts gibts das Teil nicht. Aber anfragen lohnt sich immer, evtl. gibts ja mal eine Nachfertigung.
Dann kannst du nur auf Gebrauchtteile von einem CY Motor zurückgreifen, oder dir mit dem T-Stück behelfen, was ich die bessere Alternative finde.
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
superbethy hat geschrieben:Hallo!
Gruß, Frank
habe das selbe auch so gebaut.....das baut man nur einmal, dann ist aber für immer ruhe..... dort gehen die Schläuch sehr gern kaputt, ich mußte es an drei CY rep. es gibt das Kupferrohr in versch. Größen mit T-Stück einbindung. dort noch was drann gelötet, und schon haste fertig
Grüße Trophyrentner
Ich habs bei meinem Turboumbau auch selber gelötet.
War kein Hexenwerk!
Trophyrentner
War kein Hexenwerk!
Hallo Manni,
da hast aber was ganz feines gebastelt.....das , das wird wohl niemals kaputt gehen.....
