Heckklappendichtung Flh, Facelift 32b
roman69
Beitrag von roman69 »
möchte gerne die Heckklappendichtung meines Passat 32b,typ Rl, Flh, facelift, erneuern. Denn diese schaut nicht mehr so schön aus.
Ich war beim VW-Händler, und die rufen um 80,00 € dafür auf. Gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. aus dem Zubehör, bzw. Meterware.
Bin für jeden Tip dankbar.
Re: Heckklappendichtung Flh, Facelift 32b
Hallo Roman,
Alternativen sind mir an der Stelle leider nicht bekannt. Und leider sind diese Preise im "Gummibereich" recht üblich.
Die entsprechende Dichtung hat die Teilenummer 321 827 705 A und wird im Shop-Bereich des CPC für 79,00 € angeboten. Insofern passt die Angabe ja. Das Teil ist übrigens auch "Meterware". Genauer gesagt... für verschiedene Modelle verwendbar und bei einer Länge von 4540 mm ggf. zu kürzen.
Ich kämpfe wegen des Preises auch noch mit mir. Denn auch mein FLH (RL) ist hintenrum undicht. Aber z. Zt. steht er ja trocken.
P.S.: Du wartest ja noch auf eine Antwort von mir bez. Reserveradabdeckung. Hab ich nicht vergessen. Muß nur erst den Bestand (Zustand) checken.
roman69
Hallo Martin,
danke für die Antwort, habe ich auch ein bischen befürchtet. Aber vielleicht hat noch wer anders die Zündende Idee.
Und wegen der Radabdeckung, es eilt nicht. Ging bis jetzt ja auch so, nur sitzt mein Hund dann halt ein bischen tiefer. Hahaha.
Die Heckklappendichtung beim Schrägheck ist Standard-Meterware, gibts bei jedem Dichtungshändler.
roman69
Hallo Roman,
wieso wußte ich das Du auch schreibst? :notworthy:
Aber einen Link hast Du zufällig nicht parat ?
Roman69
roman69 hat geschrieben:Hallo Roman,
Roman69
Der Bitte schließe ich mich dann an... [-o<
@Roman69
bei mir würde Dein Hund nämlich auf Dauer nicht nur tief, sondern auch recht feucht sitzen... :(
Nein, einen Link habe ich nicht parat.
Aber auf jeder Oldtimermesse gibt es eine Reihe von Dichtungshändlern, die das Zeug als Meterware da haben.
roman69
Hallo Roman,
danke für die Info.
Roman69
Roman hat geschrieben:Die Heckklappendichtung beim Schrägheck ist Standard-Meterware, gibts bei jedem Dichtungshändler.
Ich muß die Frage jetzt mal erweitern...
Passt die Meterware auch bei den anderen Karosserie-Formen... also Variant und ggf. Stufenheck/Santana :?:
