Hallo!
Ich möchte gerne in meinen 32er FY einen Drehzahlmesser nachrüsten. Wo muß ich das Ding anklemmen bzw. einstöpseln?
Gibts da am Motor eine Stelle oder läuft das schon über die Elektrik? Wie sieht das mit dem Justieren aus?
Maik
Drehzahlmesser im FY 32er
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
2003er BMW R1150R
Re: Drehzahlmesser im FY 32er
Der bekommt Kl. 31, Kl. 15 und Kl 1 an der Zündspule
Ok- werde ich mal ausprobieren wenn ich das Teil da habe.
Muss der denn noch irgendwie justiert werden oder wie läuft das??
Maik
Maik
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
2003er BMW R1150R
Beim Drehzahlmesser gibt es nichts zu justieren.
Ich würde einfach ein Kombiinstrument mit Drehzahlmesser einbauen.
Das entsprechende Kabel müsste am Stecker schon vorhanden sein (Beim MJ 1980 Kontakt 4, rotes Kabel mit schwarzem Streifen, beim MJ 1978/79 Kontakt 7, rotes bzw. schwarz/rotes Kabel).
Wie schon von anderen gesagt: der Anschluß ist recht einfach.
Eine Leitung (meist rot) kommt an Zündungs-Plus, eine weitere (oft grün oder gelb) an den "Ausgang" der Zündspule, du kannst beide Leitungen direkt an der Zündspule anklemmen (normalerweise sind da Steckverbinder, dann Kabel mit "Stromdieb" an eines der Kabel an jedem Stecker anklemmen). Die schwarze Leitung kommt an Masse. Dann gibts noch zwei Anschllüsse für die Skalenbeleuchtung, der rote kommt an eine Leitung, die bei eingeschalteter Beleuchtung Strom hat, die andere auch an Masse.
Elektronische Drehzahlmesser sind meist nur Impulsformerschaltungen, die aus den verwuzzelten Impulsen an der Zündspule saubere meßbare Impulse machen. Da braucht man nix zu justieren (außer Einstellung der Zylinderzahl). Manche Instrumente haben ein Schräubchen zur Nullpunkteinstellung.
Hallo zusammen!
Ich habe heute ein Kombiintrument mit Drehzahlmesser eingebaut.
Leider funktioniert der DZM nicht.
Klemme 7 liegt an einem roten Kabel an.
Muß ich da noch was weiteres an-/umklemmen oder ist das Ding einfach nur kaputt??
Maik
Maik
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
2003er BMW R1150R
HAbe in einem älteren Beitrag gelesen das noch ein Kabel von der Zentralelektrik vom Pin D15 zum Kabel an Kontakt 7 am Stecker des Kombiinstrument gezogen werden muß.
Wo genau finde ich den Pin 15D? Liegt der irgendwo am Sicherungskasten?
Bin in Sachen Elektrik nicht so fit und für jede Hilfe dankbar.
Maik
Maik
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
2003er BMW R1150R
Weiß zwar nicht wie das beim 32er ist aber im 32b sind hinten am Sicherungskasten Felder "makiert" Da steht dann z.B. A drinne und an den einzelnen Steckern nochmal eine 1 oder jenachdem. So müsstest du den gesuchten Stecker wohl finden können.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Bei Drehzahlmesser gibt es ein schwarz/rotes kabel von der ZE zum Instrument und ein rot/schwarzes kabel von der Zündspule zur ZE.
Du solltest einmal überprüfen, ob beide Kabel vorhanden sind.
Pin 15D findest du auf der Rückseite der ZE.
Dort gibt es 6 Mehrfachstecker und zwei Einzelsteckerblöcke, die mit A-H auf der ZE bezeichnet sind.
Pin 15D ist Pin 15 des Mehrfachsteckers D.
Also die Kabel sind alle da.
Von der Zündspule 15 zur ZE auf C15 und Zündspule 1 auf C19. Auch das Kombiinstrument ist von Klemme 7 auf D15 angeklemmt, es tut sich aber leider immer noch nichts.
Sind eigentlich die Stecker A5, D15 und C19 über die ZE verbunden oder muss man die einzeln verbinden??
Wer kann mir weiterhelfen??
Maik
Maik
1978er Passat GL FY
2003er BMW R1150R
2003er BMW R1150R
