Temperaturanzeige blinkt KX Heizung wärmt nicht
Mikro
Beitrag von Mikro »
Hey wiedermal
hab heut an meinem KX festgestellt das die Temperaturanzeige stetig blinkt.
Kühlwasser ist genügend drin , kann das etwas mit der Heizung zu tun haben die nicht warm wird? Gebläse geht gut , aber wird halt nicht warm.
Falls nicht jemand Ideen für die beiden Punkte?
Danke
viele Grüsse
Re: Temperaturanzeige blinkt KX Heizung wärmt nicht
Evtl. ist der Zug vom Heizungsventil ausgehängt, oder der Hebel ab,
das ist dieses Teil im Mototrraum.
schlägt denn die Temperaturanzeige auch aus, bzw was zeigt sie an?
Mikro
Beitrag von Mikro »
Ja Zeiger geht auch , ganz normales Zeigerverhalten ;-)
geht bis kurz über 90 Grad und dann springt der Lüfter auch an
OK, dann ist meist eine Lötstelle in der Anzeige selber defekt(kalt)
Ausbauen und vorsichtig alle Lötpunkte nachlöten.
Zum Thema warm werden, hat Veit ja schon geantwortet.
Mikro
Beitrag von Mikro »
ok , danke erstmal :notworthy:
Ich habe die blinkende Anzeige (gerade bei KX) schon häufiger bei defektem Temp.-Geber im Ausgleichsbehälter gehabt. Teilweise ist da nur die Dichtung kaputt und ggf. geht Kühlflüssigkeit verloren.
Keine Heizleistung kann auch ein hängender Thermostat sein.
PADO
Beitrag von PADO »
Oder der Wärmetauscher ist schmutzig innen und/oder aussen.
MfG Mike
da er schreibt das die Anzeige normal Ausschägt schließe ich ein defektes Thermostat aus!
So schreibt er auch as genügend Kühlwasser drinn ist. Dann ist der Senor nicht undicht sondern könnte nur elektrisch nen treffer haben.
Das sollte man wohl noch bevor man den Tacho zum Nachlöten ausbaut mal checken, Stecker ab und mal überbrücken sollte da wohl
als test ausreichen.
Zur Heizleistung.
Jetzt lasst ihn halt erst mal den Schieber anschauen und sehen was er zu berichten hat.
