Limafrage 90A
bob
Limafrage 90A
Beitrag von bob »
ich habe hier eine Bosch-Lichtmaschine 90A, Nr. ist 068 903 095H, Kabelanschluss hinten geschraubt. Wenn ich die mit der in meinem JN eingebauten Valeo 65A vergleiche, fällt auf, dass der Abstand Riemenscheibe-Gehäuse bei der 90A kürzer ist (ca. 40 mm) als bei der 65A (ca. 60 mm), an der Außenkante Riemenscheibe gemessen, d.h. die Riemenscheibe würde beim Einbau zu weit hinten sitzen. Lässt sich die Riemenscheibe zwischen beiden Lichtmaschinen tauschen?
Gruße
Bob
Mickie
Re: Limafrage 90A
Beitrag von Mickie »
Bei Lima´s verschiedener Hersteller wird das austauschen von einzelnen Komponenten schwierig, ich würde sagen Versuch macht kluch
Ist deine kaputt oder warum willste wechseln?
Re: Limafrage 90A
Wenn bei der 90A-LIma die Riemenscheibe weiter am Gehäuse sitzt, dann stammt die von einem 5-Zylinder oder Diesel.
Die Riemenscheibe lässt sich aber problemlos tauschen.
Einfach die Zentralmutter lösen, dann kann man die Riemenscheibe mit Lüfterrad abnehmen.
Das Lüfterrad musst du auch mit übernehmen.
bob
Re: Limafrage 90A
Beitrag von bob »
Hallo, danke schön!
Nach meinen Recherchen müsste die Lima vom Diesel sein. Wenn der Umbau kein Problem ist, prima.
Viele Grüße
Bob
