Warnblinkrelais
CountZero
Warnblinkrelais
Beitrag von CountZero »
Namd
Letztens hat mein Blinkrelais den Geist aufgegeben: Man hört es zwar anziehen aber sosnt passiert nix.
Habe als Ersatz jetzt ein Warnblinkrelais als Ersatz drin, dieses hat aber keine Anhängerblinkfunktion.
Würde das der Tüv dann wohl ankreiden? Weil die ZusatzKontrollleuchte leuchtet jetzt natuerlich auch ned ;-)
Was geht da eigentlich kaputt am Warnblinkrelais?
Daniel
4gewinnt
syncrofan
Re: Warnblinkrelais
Beitrag von syncrofan »
.. :-k hast du den AHK ?
Re: Warnblinkrelais
Natürlich ist das ohne Kontrollleuchte nicht so prickelnd. Aber wie soll er das merken ? Er wird wohl kaum im Zuge der HU eine "Diagnosebox" anschließen, schauen ob die Dose funktioniert und dann kontrollieren, ob die Lampe leuchtet. Also zumindest bei uns machen die das nicht.
CountZero
Re: Warnblinkrelais
Ja habe ne AHK , sosnt würde das Anhängerblinkrelais auch ned in die ZE Passen ;-)
Daniel
4gewinnt
Re: Warnblinkrelais
Doch, das passt immer, denn es gibt keine spezielle ZE für Anhängerbetrieb.
Wie schon richtig bemerkt:
Das merkt keiner bei der HU, denn die AHK wird da gar nicht geprüft.
Ich habe bisher nur ein einziges Mal erlebt, das die AHK-Steckdose geprüft wurde und das war bei der Eintragung der AHK.
Damals musste die noch eingetragen werden.
CountZero
Re: Warnblinkrelais
roman bist du da sicher?
Habe das ersatzrelais aus einer ZE gezogen wo mein AHKRelais ned passen würde, weil desfür den Stecker C2 keinen Gegenpart auf der ZE gibt.
Bei der funktion warnblinken leuchtet jetzt die AHKBlinkleuchte nicht mehr mit, insofern fällt es schon auf ,-)
aber egal hauptsache die Blinker tuen es wieder :-)
Daniel
4gewinnt
Re: Warnblinkrelais
CountZero hat geschrieben:Habe das ersatzrelais aus einer ZE gezogen wo mein AHKRelais ned passen würde, weil desfür den Stecker C2 keinen Gegenpart auf der ZE gibt.
Das habe ich noch nie gesehen und auch lt. Stromlaufplan gibt es nur eine einzige Ausführung der ZE.
Ich habe bei mir damals einfach das normale Blinkrelais rausgezogen und das AHK-Blinkrelais reingesteckt und hinten an einem Stecker das Kabel für die Kontrolleuchte nachgerüstet.
marcus p
Re: Warnblinkrelais
Beitrag von marcus p »
die Frage ist ja trotzdem, warum es nicht mehr funktioniert. Hast du das Relais denn mal aufgemacht? Ich hatte da schon korrodierte Kontaktflächen, die nach säubern wieder einwandfrei funktioniert haben.
gruß,
marcus
CountZero
Re: Warnblinkrelais
@ Roman
hmm vielleicht habe ich mich auch verguckt in der kalten funzelig beleuchten Garage ;-)
@ marcus
Ja, aufgemacht habe ich es, aber keinen Fehler finden können. wird wohl eins der Elektronikbauteile platt sein...
Daniel
4gewinnt
syncrofan
Re: Warnblinkrelais
..kriegst eins dazu :occasion5:
