der Gebläsemotor beim 86er Vari meiner Frau muckert. Bei der momentanen Wetterlage wird er gebraucht; obwohl "gekühlte Ware hält sich länger "
Kann man den Motor auseinander nehmen und eventuell die Lager tauschen ?? Oder hat der keine tauschbaren Lager ??
Wenn ja, weiß dann vielleicht jemand auch die Lagertype ???
Schon jetzt mal ein Danke für eure Antworten.
Siegmund
Hi, wenn das noch der Gleiche ist wie beim 32´er gibt es den bei ATP Autoteile, oder im ebay.
Habe ich auch gerade einen für mein G1C gekauft. Um die 40 Euronen...
Die Lager zu wechseln soll angeblich gehen, ist aber ein Heidengefummel...
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
@ OST
Hallo Olaf,
möglich; aber bei einem Neupreis beim"Freundlichen" von gut 200 Euronen dann eigentlich unverschämt.Habe schon bei Motoren,die neu nur die Hälfte kosten, Lager wechseln können.
@ Käfertönni
Hallo Stephan,
danke für den Tip, dieser Gebläsemotor wurde wohl ab 78 verbaut, steht bei ATP mit 51,58 €
zur Verfügung.
Wollte mir eigentlich den Umbau vom 87er (noch in der Bearbeitungsphase ) in den 86er ersparen; aber werd ich jetzt doch wohl machen und dann den Motor in Ruhe mal zerlegen.
Gruß Siegmund
