Syncro Bremse Hinterachse
rmw
Beitrag von rmw »
hat einer der Syncrofahrer mal einige Bilder der Hinterachse mit der Bremse zusammen oder kann mir welche zuschicken[ritschie117(ät)web(pkt)de]?
Am besten ohne montiertem Rad und von der Mitte des Fahrzeuges nach außen. gibt es einen Unterschied zur Anbindung der Scheibenbremse zum 2er Syncro-Golf mit Scheibenbremse?
Richard
marcus p
Re: Syncro Bremse Hinterachse
Beitrag von marcus p »
das ist so gut wie identisch, vor allem, seitdem ich neulich mal Spaßeshalber nach den Gummi-Metalllagern für den Querlenker gefragt habe (und tatsächlich noch ein Lagerbestand vorhanden war). Die haben die gleiche Teilenummer wie die vom Golf.
gruß,
marcus
rmw
Beitrag von rmw »
Morgen,
passt das ungefähr mit der Syncrobremse?
Ano[PKD]
Beitrag von Ano[PKD] »
also die Halter sehen sehr gewagt aus mit abstandshülsen.
Die Hebelkraft auf den Schrauben dürfte auch nicht ohne sein.
Die Halter sehen nicht so aus als würden die Beim Syncro passen.
Ich mach heut noch ein Bild und setz es rein.
Die Sättel passen wenn es 38ger sind aber die Halter waren eine Eigenkonstruktion.
MFG Christian
rmw
Beitrag von rmw »
kannst du dann bitte auch den Abstand der Schrauben des Sattelträgers messen. Die Bilder sind von jemandem, der ein größere Bremse für den 2er Syncro anbietet. Link hatte ich glaube hier aus dem Forum und ging zu nem Beitrag im sciroccforum. Die Abstandshülsen finde ich auch nicht sehr prickelnd, aber wurde wohl so vom TÜV abgenommen.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ne größere bremse für hinten?
was um himmelswillen soll das denn taugen?
rmw
Beitrag von rmw »
Zwangsläufig sollte die hintere Bremse der Vorderen angepasst werden sobald diese Veränderungen erfährt.
Ein RS2 fuhr auch schon nicht mehr mit der Bremse des Standard 80er Avant umher.
Ano[PKD]
ein Bild hab ich im Dunkeln jetzt nicht gemacht aber es sind ca 15cm abstand von Anschraubpunkt zum Anderen.
Ich hab noch ne komplette Syncro Bremse vom 3B Passat mit 256ger Bremse hinten da aber da ist der Abstand leider nur 8 CM.
unheilig
Beitrag von unheilig »
Hilft dir das?
Audi S4 20V Turbo
Passat 32b Syncro 5E
Passat 32b Schrägheck 5E
Passat 32b Syncro V8
Passat 32 '76
unheilig
Okay es hilft nicht, hätte erst mal die anderen Beiträge lesen sollen.
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
