Hallo Liebe Passat-Gemeinde,
sowat habe ich noch nicht erlebt:
Mein Lüfter springt nicht an. Einen neuen Thermoschalter habe ich gerade eingebaut. Wasserstand ist OK und Wasser kocht auch (ist also wirklich heiss). Den Lüfter kurzschließen geht, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Wer hat denn eine Idee, woran es noch liegen könnte.
Dirk
Kühler Lüfter springt nicht an.
Re: Kühler Lüfter springt nicht an.
Themroschalter Durchmessen, also von Kalt bis "Wasser kocht" und som8it prüfen ob er auch wirklich geht.
Auch Neuteile können defekt sein!!!
Ansonsten noch mal wegen nem Kabelbruch schauen und die Spannung an den Steckverbindungen prüfen.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Hallo Dirk
Würde mal schwer auf das Thermostat tippen, was nicht auf macht. Hatte ich auch grade beim JN gemacht, und jetzt funzt es wieder.
Gruß Micha
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Fahrzeuge:
Renault Rodeo Bj 77
hallo erstmal habe ich es richtig verstanden das der lüfter garnicht anspringt ? es gibt ja verschiedene thermoschalter , sprich der eine geht bei zbs 80 grad und die andere bei 90 ,hast du auch denn richtigen bekommen und ist der wagen richtig heiss geworden? wenn du einen bekommen hast der später wie dein original arbeitet und du zbs gewohnt bist das er zbs bei 80 aufmacht dann hast du denn fehler hast du die wasser schläusche überprüft ob beide heiss sind am kühler wenn einer kalt ist es der thermostat und das wasser zirkuliert ?mfg franco-spezial
Zuletzt geändert von FRANCO-SPEZIAL am Di 21. Dez 2010, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Franco-Spezial ... was sonst
guck mal ob am Überlaufschlauch des Ausgleichsbehälters bei laufendem Motor Wasser rauskommt/durch fliesst.
Falls nicht, Wasserpumpe defekt oder Schlauch dicht! Neu machen oder Durchpusten.
Danke, für die vielen Tipps.
Der Lüfter ließ sich ja kurzschließen. Daher scheidet Kabelbruch aus. Der Thermostat, sowie die Wapu sind 10 Monate alt. Habe aber trotzdem gerade eben geprüft, ob der untere Schlauch warm wird.
Und er wurde warm. Ich habe dann nochmal am Thermoschalter nachschauen wollen, ob die Kabelschuhe richtig sitzen. Kurz bevor ich ihn berühren wollte, sprang der Lüfter an.
Vielleicht hatte sich das Bi-Metall im Schalter verklemmt und muss sich erstmal am ersten Einsatz im Auto gewöhnen.
Hoffentlich tritt der Fehler nicht nochmal auf.
Hi Dirk das ist doch super das du denn fehler gefunden hast Mfg Franco-Spezial
