ich bin gerade dabei die Urkunde des VW-Museums für meinen 32b zu bestellen, die eine Art "Geburtsurkunde" darstellt.
Jetzt wollen die auch noch die Seriennummer vom Motor wissen, aber wo finde ich die?
Auf dem Kopf befindet sich nur eine 026...-Nummer, ich nehme aber mal an das ist die Artikelnummer.
Normalerweise soll die Motorennummer mit F, AS oder GE beginnen, aber WO Gebäu finde ich die Nummer???
Danke für die Hilfe ....
SASCHA
Wo finde ich die Motor - Serien - Nummer?
früher musste man seinen Müll mühsam im Wald vergraben - heute gibt es eBay
VW Passat B8 TDI 2015 * VW Passat B2 1.8 1983 * VW T4 Kombi 1998 * VW Golf IV Cabrio 1998 * Schwalbe 1966 * VW Golf VI Variant 2011 * Bayliner 1851 Capri
Re: Wo finde ich die Motor - Serien - Nummer?
ich versuchs mal. Von vorne gesehen rechts (also in Fahrtrichtung links) am Motorblock oben am Übergang zum Zylinderkopf etwa mittig. Zumindest bei den 4ern. Ist oft etwas eingerostet, kannst Du anschleifen und wenn Du möchtest abpausen, denn das kann man oft schlecht lesen.
Die Motornummer findet sich im allgemeinenen auf nem Planen vorsprung am Block auf der Zündkerzenseite gleich unterm Zylinderkopf. Imho da wo auch der MKB zu finden ist.
jedenfalls ist es immernoch besser ein eckiges etwas zu fahren als ein rundes nichts.
Hi hast du alles ab wie die zahnriemen verkleidung
denn meistens sitz die unter dem zylinderkopf und wird
meistens von denn riemen und rad verdeckt
mfg Franco-Spezial
mfg Franco-Spezial
Franco-Spezial ... was sonst
Hi Sascha,
wenn Du die Nummer nicht am Auto findest, kannst Du die Jungs und Mädels in WOB ja auch mit Ihren eigenen Mitteln "austricksen"...
. Schnapp Dir Deine Fahrzeug-Papiere, fahr zum VW-Händler, leg die Papiere an der Teile-Theke vor und laß Dir die Daten (inkl. Motornummer) am Computer abrufen. Wenn Du 'nen guten Draht zu denen hast, drucken die Dir die sogar aus...
. Außer der "feierlichen" Form hast Du dann eh fast Alles, was auch in der Urkunde drinsteht.
Weiss nicht wo die <info mit dem Zahnriemenkram herkommt....
Das mit dem planen teil wo die nummer steht habe ich aber aus nem VAG rep.-leitfaden, glaub die wissen wo sowas steht
Die Frage war bereits ausreichend beantwortet ! Deine Information ist falsch. Es macht keinen Sinn, die zu verdecken. Ab und an muss man die nämlich auch mal lesen können.Hi hast du alles ab wie die zahnriemen verkleidung
mfg Franco-Spezial
DANKE schonmal
... ich werde Euch die Frage später beantworten können wenn ich meine Nummer habe
aaaalso, ich habe soeben nachgeschaut und etwas gefunden, das steht wie beschrieben unterhalb der 4 Zündkerzen nicht auf dem Kopf sondern drunter und sieht dann so aus *DS 014 492* (Zahlendreher
) ... kommt das hin???
Hallo Sascha
Das kommt schon hin.
"DS" ist der 90PS Vergaser-Motor, die 6 Zahlen dahinter sind nur die fortlaufende Nummer. Das kann also alles zwischen 000001 und 999999 sein. Obwohl es soviele wohl nicht gewesen sind....
