Ventilschaftdichtungen wechseln
aur-ds-55
Beitrag von aur-ds-55 »
hallo,
wollte die nächsten tage meine ventilschafftdichtungen wechseln. motor 1,8l 90 PS Bj: 1986
hat jemand nen reparaturleitfaden oder änliches?
jg dennis
Rosi
Re: Ventilschaftdichtungen wechseln
Beitrag von Rosi »
Willst Du den Kopf abnehmen oder die Dichtungen bei eingebautem Kopf wechseln?
Viel Grüße Fabian
Mickie
Beitrag von Mickie »
Hier eine Anlaitung für den Passat 35i, ist aber der vom Typ her gleiche Motor 827:
http://www.synbiose.com/how-to/vsd-wechseln.html
aur-ds-55
ich möchte den kopf runter nehemen, da die zylinderkopfdichtung auch neu muss.
Hast du denn das nötige Spezialwerkzeug dafür?
Du brauchst:
- Ventilfedern-Niederhalter
- Zange mit halbkreisförmigen Backen in der passenden Größe
- Aufdrücker
- Schutzüberzieher für die Ventilschäfte (ohne den reiben sich die neuen Schaftdichtungen an den in den Ventilschäften vorhendenen Nuten für die Keile und das kann zu baldigem erneuten Defekt der Schaftdichtungen führen)
Eine spitze Zange oder ein Magnetstift ist auch sehr nützlich, um die Keile der Ventilfederteller zu entfernen und einzufädeln.
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
ich hätte da noch einen Bastlertipp
Wenn Der Kopf ausgebaut ist, kann man die Federn in nem stabilen Bohrmaschinenständer montieren und demontieren.
Ein Rohrstück ca 3/4" 100 mm lang, Fenster seitlich mit der Flex reinschneiden und damit mit dem Ständer die Federn drücken.
Von unten Gummimatte unterlegen und ein dünnes Stück Gummi oder Holz, damit das Ventil nicht nach unten auskann.
Wenn die Keile frei sind, mit dem beschriebenen Magnetstift durch das Fenster rausangeln..
Josef
aur-ds-55
danke für die antworten aber das richtige ist noch nicht dabei,
hat den keiner ne anleitung wie zb. die von elsawin?
Quantum5e
An deiner Stelle würde ich mir vielleicht für kleines Geld ein "Jetzt mach ich´s mir selbst" Buch kaufen, da stehen solche Dinge auch drin und es wird nicht vorausgesetzt, dass du gelernter Automechaniker bist..
Und da steht dann auch fast alles drin über dein Fahrzeug
Mickie
aur-ds-55 hat geschrieben:danke für die antworten aber das richtige ist noch nicht dabei,
Wenn du mit den Antworten und dem Inhalt des Links nicht klar kommst, dann wäre es besser du lässt die Finger von dem ganzen und holst einen Fachmann mit Werkzeug und Wissen dazu
aur-ds-55
=D> danke mickie =D>
die antwort hat es gebracht.
