Hallo ich habe einen Synco mit einem KG Motor aus dem Audi.
Für meine Eintragung beim Tüv brauche ich ein Abgasgutachten Kopie über einen KG der in einem Syncro verbaut ist.
Ich schicke gerne einen Umschlag mit 10 oder 20€ für die Mühe.
Also wer hat soetwas eingetragen??? Und kann mir weiterhelfen.
Ist ein sehr gescheiter Tüv super nett kenn ich Privat.
Also brauche weiterhin so ein Gutachten.
also ich habe vor einigen Jahren einen 1b im syncro eintragen lassen, da brauchte ich auch kein Abgasgutachten. Das habe ich über eine Firma in Hofgeismar (SLS) beim TÜV in Hannoversch Münden machen lassen.
Genau das ist das problem seid 2009 hat sich da was geeändert also vor zwei jahren hätte man den noch so eintragen können.
Aber aufgrund der neuen gesetze Plaketten, Asu nur mit dem Tüv und nichtmehr getrennt ist das nicht so einfach.
Deshalb benötigt er die ASU, ich gebe ihm die unterlagen vom Auto und Motor und er wird auch versuchen etwas zufinden aber ich dachte hier im Forum gibt es vielleicht jemand der so einen Umbau eingetragen hat.
schau mal bei www.rtautosport.de vorbei. Die machen schon seit vielen Jahren in Motor Klassik immer wieder Werbung, dass sie sich um TÜV-Sonderabnahmen kümmern. Ich hatte mal wegen einem NG angefragt und die meinten kein Problem.
Mickie hat geschrieben:Ein Abgasgutachten muss du machen lassen spezifisch für dein Auto
Das ist schlicht Falsch !
Dann bräuchte man der Logik nach ja auch für jeden Upgradekat ein Gutachten mit der FIN des Fahrzeugs in die er eingebaut wird !
Kann ja wohl kaum sein, oder ?
Das Problem scheint ja wohl zu sein , daß da ein unkatierter Motor in nem G-Kat Fahrzeug verbaut ist.
Also, braucht der gute Themenstarter nen Nachweis über das abgasverhalten eines solchen Motors (mit nachrüst-kat?) im 32b. Muss allerdings auch das gleiche Getriebe etc. verbaut gewesen sein.
jedenfalls ist es immernoch besser ein eckiges etwas zu fahren als ein rundes nichts.
Falsch! Für einen Upgradekat gibt es in der Regel eine ABE oder ein Teilegutachten mit dem dann nach § 19.3 eingetragen wird
Kosten hierfür liegen im 5-stelligen Bereich, während ein normales Abgasgutachten "nur" knapp 1000 Euro kostet
Um ein Teilegutachten erstellen zu lassen gibt es besondere Vorschriften, z.B muss der Inhaber eine funktionierende QS nachweisen
Und wenn der Syncro hier als Basis ein JT war dann wird es legal nie eine Eintragung eines KG Motors geben da sich das Abgasverhalten verschlechtert
