Wie kan ich sehen ob mein wischermotor durchgebrannt ist?
Haben den Motor schon geöfnet.
Ist von der firma Bosch, auto ist von 11-1987.
Sicherung ist ok,
relais?
gruss Heini
Wischermotor durchgebrant?
Re: Wischermotor durchgebrant?
Das weiß ich auch nicht.
Aber wenn du Ersatz brauchst hab zwei da.
Mfg. Fabian
Mfg. Fabian
moin,
Häufiger Ausfall des Wischermotors können Kabelbrüche an der Stelle Karosserie-Heckklappe sein. Schau da mal nach
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Sicherung - falls vorhanden -kannst Du selbst rausfinden indem Du einen Blick auf den Boden der Ablage vorne links wirfst. Ansonsten wären mehr Hinweise hilfreich. Welcher Wischer ? Heck oder Front ? Gerne verschleißen auch mal die Kontaktzungen des vorderen Wischermotors. Ich würde auch mal den Stecker durchmessen ob da Strom ankommt.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Hallo Johannes,
strom komt an, ist durchgemessen.
Es handelt sich um einen Frontwischer, baujahr 11-1987.
Kontakte sind frei von Fett und sauber.
gruss Heini
gruss Heini
Hallo ,
Das problem ist das der grüne Kabel im Motor ist durchgebrannt.
habe einen neuen Kabel gelötet und jetzt funktioniert er wieder.
gruss heini
gruss heini
