Hat jemand eine Ahnung ob, bzw wie man die hintere rechte Türe aufbringt wenn dass Schloss defekt ist, ohne die Tür kaputt zu machen?
Grüße Richi
Türe hinten rechts
Türe hinten rechts
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Türe hinten rechts
Hmm,
gute Frage.
Kommst du irgendwie an das Hebelchen(ent/verriegelung) rann?
Türverkleidung runterbauen sollte schon mal ohne öffnen der Türe schwierig sein. Zumindest ohne Schaden an den Verschraubungen am Rand zu hinterlassen. Ist aber möglich.
Am besten du nimmst ein intaktes Schloß in die Hand und siehst dir genau an wie der Mechanismuss funktioniert.
Ein Patentrezept wird es wohl nicht geben.
gute Frage.
Hmm ok danke.
ich hatte schon "Entlastungsschnitte" ins radhaus gemacht, aber auch da kommt mer leider net wirklich hin um die Gewindeplatte rauszuflexen.
Werd wohl mal mit ner großen Flex vorne die Schaniere wegflexen und dann die Tür soweit vorklappen dass ich vll den Pin mim Schlüssel rausdrehen kann.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Neee, oder.
Das muss doch auch anders gehen.
Irgendwie vom Türinnern das Schloß mit der Flex Maltretieren oder so....
Hi ,oder wenn man auf der Höhe von innen was vom Türeinstieg was wegnimmt,kommt man dann an den Bolzen ran
Du willst die Türe nicht zerstören, flext aber die Scharniere weg ??? Muss ein Schlachter sein, oder ? Ich habe das einmal gemacht, da habe ich die Türverkjleidung vorsichtig nach vorne gebogen. Wie Manni schon geschrieben hat, geht das nicht ganz ohne Spuren an der Verkleidung zu hinterlassen (Schraubpunkt) aber das war nicht tragisch !
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Wenn's ein Schlachter ist (ist mir auch schon in den Sinn gekommen) würde ich je nach Ausstattung aber eher die Türverkleidung zerstören und versuchen, von innen ans Schloß zu kommen, als die Tür selbst zu "zersägen".
Sinn und Zweck der Aktion ist es sowohl Verkleidung, als auch Tür heil zu behalten, der Rest ist egal , darum auch die Entspannungslöcher!
hmmm,
das mit der sich nich öffnenen lassen tür hinten rechts scheint wohl öfter vorzukommen.....!?!?!
ich hatte das bei meinem so gelöst, das ich die türpappe umgebogen habe(da war es aber egal ob sie heile bleibt oder nicht waren eh ausschuss)
gruß
gruß
http://www.tempohausen.de
Jupp wie schon richtig erkannt isses nen Schlachter (ist noch der aussm Wald)
Ham den gestern mim Günter, Sebbi und Veit so gut wie komplett zerlegt, nur die Tür und AHK fehlt noch.
Kommt man mit nem Schraubenschlüssel etc vernünftig an der Türdichtung usw vorbei um des loszuschrauben?
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
