wahr heut bei meinem bekanten er besitzt einen neu und gut gebrauchten T4 und er klagte über die bescheidene klangqualität von den lautsprechern ich habe sie mal ausgebaut und nachgeschaut es sind blaubunkt mit der nr 707 035 403 452
kennt sich wer aus ob es da bessere lautsprecher gibt
grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Hallo Christian,
habe außer meinen Passats auch noch einen 94er T4 Multivan.
Die originalen Lautsprecher sind da eigentlich gar nicht so schlecht, habe allerdings das originale VW gamma durch ein Becker Mexico 2330 ersetzt, welches auch perfekt zum T4 Armaturenbrett Design passt. Mit dem gamma war der Sound eher etwas flau.
Manfred
