Gibt es eine "Original" Stelle, wo man die Kabel für die AHK durchführt?
Will bei meinem 32´er eine AHK Nachrüsten und bin am grübeln wo ich die Kabel am Besten durchführe. Um ein Loch werde ich wohl nicht herum kommen.
Alternativ könnte man auch durch den Unterboden gehen, aber dann liegt der Kabelstrang ja über das Abschlussblech und ist eher Auffällig.
Habe einen Kabelsatz mit der Kontrolleuchte für das Armaturenbrett, gibts da auch einen bestimmten Platz für? Hatte überlegt die mit in den Tacho einzubauen, sollte doch eigentlich ohne grösseren Aufwand gehen. Hat das schon mal Jemand probiert?
Dennis
Durchführung Kabel AHK beim Chrommodell
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Durchführung Kabel AHK beim Chrommodell
Afaik sitzt die AHK-Kontrolleuchte neben dem Lichtschalter.
Das ist eine runde, grüne Leuchte.
Danke Roman!
Ich habe heute den Einbau schon vollzogen. Kabeldurchführung hinten musst ich halt Bohren, versinkt auch nicht ganz hinter der Stossstange. Wenn ich aber Tiefer Bohre komme ich genau in den Hohlraum am Abschlussblech, von daher konnte ich das in Kauf nehmen.
Kontrollleuchte wurde rechts neben dem Lichtschalter versenkt, da sitzt so eine Plastikblende die halt ein Loch bekommen hat.
Sitzt, passt und leuchten tut es auch.
Jetzt nur noch richtige Schrauben und dann zum TÜV.
Brauch ich für die Eintragung nen Gutachten - ist ne Westfalia von 1982 den Dreh... Typenschild ist noch drauf und sehr gut erhalten!
Dennis
Dennis
