ich habe jetzt meine Federbeine drin aber die ABS-Kontrolllampe geht nicht an. Die Birne ist in Ordnung, am Kabel kommt jedoch kein Strom an. Ich habe noch keine Bremsflüssigkeit eingefüllt. Könnte es damit zu tun haben oder muss ich weitersuchen ? Hat jemand eine Idee ?
Viele Grüße und danke,
ABS-Kontrollleuchte
ABS-Kontrollleuchte
Re: ABS-Kontrollleuchte
Geht die denn an, wenn du die Zündung einschaltest?
Syncro fahren, ist die Kunst, an Stellen stecken zu bleiben, wo andere erst gar nicht hinkommen!
Ach so, das wars. Ich habe vergessen die Zündung anzuschalten ... Problem gelöstich habe jetzt meine Federbeine drin aber die ABS-Kontrolllampe geht nicht an. Die Birne ist in Ordnung, am Kabel kommt jedoch kein Strom an.
Nein, die geht nicht an wenn ich die Zündung einschalte, deswegen meine Frage !
Nichts für ungut und Grüße,
Hast du ALLE Sicherungen und Relais drin und sind die in Ordnung? Im Steuerblock hats innendrin ja auch Relais.
Benny
Benny
das sollte so sein ! Ich wollte jetzt nicht mehr weitersuchen und es vorher mal hier probieren !
Okay, also mir fällt grad auch nichts mehr ein, außer dass du vielleicht die Schalter der Differentialsperren noch nicht angesteckt hast oder von dort irgendwie das Signal fehlt, aber dann müsste die Lampe eher leuchten, da ja bei eingelegter Sperre das ABS aus ist.
Benny
Benny
das habe ich probiert. Die ABS-LEuchte geht auch nicht an wenn ich die Diffsperren einlege.
Okay, dann ist ja entweder was im Hydraulikblock faul (ob der Flüssigkeit braucht oder nicht, kann ich dir nicht sagen) oder in der Kabelverbindung zur Lampe? Dein Steuergerät im Kofferraum ist auch drin und funktioniert?
Benny
Benny
die Verkabelung zur Lampe habe ich geprüft, die sollte passen. Wie kann ich das Steuergerät prüfen ? Ich habe zwar schon nachgeschaut aber evtl. sitzt der Stecker nicht 100%. Den hatte ich ja zerlegt um den Leitungsstrang durch den Längsträger zu bekommen. Mal sehen. Ich baue jetzt mal alles unter dem Armaturebrett zusammen, entweder das ABS kommt dann irgendwann mal ( habe in Zusammenhang mit ABS schon kuriose Fehler gehabt) oder das wird eine Sommer-, bzw. nächster Winteraufgabe.
Zum Prüfen hab ich da leider keine Idee, aber wenn du schon sagst mit dem Stecker, dass da etwas vielleicht nicht passen könnte?
Schreib das ABS zur der klima auf die Liste
Benny
Benny
