Motorenfrage
Doc Brown
Motorenfrage
Beitrag von Doc Brown »
hi,
Ich hab mal ein kleines motorenrätsel:
In meinem passat 32b (Bj.82, Vari) ist ein motor verbaut von dem ich nur weiß dass es ein 1.6er ist.
Da ich einiges dran tun will (Riemen, Dichtungen, kerzen kabel verteiler)wollte ich nachgucken was es genau ist:
Die motorkennung (zwischen 3. und 4. kerze unten) ist YM. Leider find ich im netz rein gar nix zu dem motor.
Weiß Vielleicht jemand was darüber, wo er verbaut wurde, technische Daten, von welchen anderen motoren Teile passen?
Gruß Nils
Re: Motorenfrage
Könnt es evtl. ein WV mit 55kw und 1b3 Vergaser sein?
Re: Motorenfrage
Hallo Niels
Könnte es nicht vielleicht ein "YN" sein?
Das ist der 1,6l 75 PS der bis zum Sommer 81 gebaut wurde.
Doc Brown
Re: Motorenfrage
ich guck morgen nochmal nach... hab auchschon überlegt ob ich falsch abgeschrieben hab :shock:
Hanswurschd
Re: Motorenfrage
Beitrag von Hanswurschd »
schau doch auf dem aufkleber im kofferraum falls der noch vorhanden ist, dort ist es meistens! weniger rostig als am motorblock
Benny
Quantum5e
Re: Motorenfrage
Beitrag von Quantum5e »
Erinnert mich gerade an den blöden Witz mit der Frau, die zum Arzt kommt und ein "W" auf dem Bauch als Abdruck habt...
Als Erklärung gibt Sie dem Arzt etwas betroffen, dass Ihr Freund Waldemar einen Gürtel mit ner Metallschliesse und nem W darauf hat..
Einige Tage später kommt wieder eine mit nem W vorbei, worauf der Arzt natürlich fragt: Ihr Freund heisst Waldemar?
Die Junge Dame entrüstet zurück: Nein, er heisst Marcel und ist Franzose
Gibt deutlich bessere, aber war mir gerade nach :-)
Re: Motorenfrage
Doc Brown hat geschrieben:...
Gruß Nils
Hi Nils,
Tatsache ist, daß es eine "YM" weder beim Passat 32B noch bei einem anderen VW-Modell gab.
Generell gibt diese Liste hier auf der HP eine gute Übersicht :arrow: http://passat-kartei.de/technik/motor32b.html
Doc Brown
Re: Motorenfrage
Martin hat geschrieben:
Die Tatsache macht mir irgendwie Angst.
Ich hab heut auf dem kleber im kofferraum geguckt, da steht WV.
Dummerweise ändern die meisten leute den aufkleber nicht wenn sie den motor wechseln.
Also nochmal am Motor mit der Drahtbürste sauber gemacht...aber egal wie viel ich bürste es ändert sich nix an den Buchstaben....oder hab ich nen groben denkfehler und guck an der falschen stelle,oder muss man die buchstaben rückwärts lesen? :oops: :D
Ein weiteres etwas merkwürsdiges detail, was mir erst nach dem kauf aufgefallen ist ist die alu-ölwanne...
Von vw is der motor aber sicher, unten auf dem block sind vw und audi zeichen "eingegossen". Auch bei audi find ich nix zu dem motor.
Werde wohl montag mal zu vw müssen...
Gruß Nils
Bild Bild Bild Bild
Re: Motorenfrage
Es scheint bei Audi mal einen YM-Motor gegeben zu haben:
http://www.dieselmot.de/index.php?cPath=54
http://www.teilesuche24.de/audi/100-c1-68
Wurde wohl im Audi 100 von 75 bis 76 verbaut. Ob bei nur bei Audi verbauten Motoren auch ein VW/Audi-Zeichen verwendet wurde, weiß ich nicht.
Doc Brown
Re: Motorenfrage
hi,
das war der entscheidene tipp :notworthy:
Warum hab ich die die sachen bei google nicht nich auf anhieb gefunden?
hab grad ne tabelle gefunden im wartungshandbuch vom audi 100:
Aber wie kommt man darauf so einen motor innen 32b zu hängen? nur weil er 10 pferde mehr hat???
Dann muss ich wohl zu audi statt zu vw...
