wie war das jetzt nochmal mit der blauen Fernlicht Leuchte?
Die ist bei mir jetzt kaputt, hab alles auseinander gebaut und dann festgestellt, dass da keine normale 1,2 W Glühlampe reinpaßt.
Könnte ich anstelle der Glühlampe, so auf die alte Version mit der gelben LED zurückgreifen? Also ich meine funktioniert das technisch ohne Änderung? Also Glühlampe raus, gelbe LED rein.
Kontrolleuchte Fernlicht
Re: Kontrolleuchte Fernlicht
Das funktioniert nicht, da die LED einen Vorwiderstand braucht.
Außerdem ist es nicht erlaubt, eine gelbe LED als Fernlichtkontrolle zu benutzen.
Die VWs, die das ab Werk haben, haben eine Ausnahmegenehmigung dafür.
Gehe einfach zu VW und kaufe da die Glühbirne.
Das Teil kostet um die 4,- €.
Nein, das funktioniert nicht.
Bei der Ausführung mit der Glühlampe befindet sich kein Vorwiderstand auf der Folie. Der ist aber für eine LED dringend erforderlich.
Man kann aber auch einfach ein Glühbrine bei VW kaufen...
Viele Grüße
Viele Grüße
ok ok
Ich könnte ja auch ne Leiterfolie von einem 83 er nehmen, der noch die gelbe LED hat und die Folie an mein bisheriges KI stecken, dann müßte es doch gehen oder gibts dann wieder andere Probleme?
das ist mir relativ latte.Außerdem ist es nicht erlaubt, eine gelbe LED als Fernlichtkontrolle zu benutzen.
Klar, du könntest auch einen Entwicklungsauftrag für eine blaue 12V LED in Gang setzten.... ](./images/smilies/wall.gif)
Und wenn es die "latte" ist, spätestens beim nächsten TÜV-Termin wirst du deswegen keine Plakette bekommen.Seewolf1980 hat geschrieben:ok okdas ist mir relativ latte.Außerdem ist es nicht erlaubt, eine gelbe LED als Fernlichtkontrolle zu benutzen.
Dem Prüfingenieur ist das nämlich nicht "latte".
Du kannst natürlich auch eine blaue LED mit eingebautem Vorwiderstand für 12V nehmen.
Die gibts z.B. bei Conrad, kostet aber da auch schon 2,- €.
bei der nächsten HU fällt das garantiert nicht auf..
aber kannst mir ja vielleicht mal die Teilenummer geben, dann kann ich morgen mal den VW Heini anrufen und das Ding bestellen.
bzw. welche von Conrad soll das sein, wieviel Volt liegt denn im KI an?
Im KI hast du 12 Volt, außer bei der Temperatur- und Tankanzeige.
Beides hängt am Spannungsregler, der eine niedrigere Spannung liefert.
VW-Teilenummer für die Glühbirne ist 357 919 062.
Hier gehts zur blauen LED bei Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/182431/
Die 12V LEDs funktionieren im Auto prima, ich habe davon einige (allerdings in grün) verbaut.
Man hat bei laufendem Motor normalerweise 13,5 bis 14,1 Volt Bordspannung!
Wo liegt das Problem einen vorwiederstand einzubauen?
Zuletzt geändert von Manni am Fr 18. Feb 2011, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Durch den Spannungskonstanter (Der ja bei den 32er Tachos gerne mal kaputt is) wird die Spannung im KI selbst aber auf gleichem Level gehalten.Beim 32er ist das Bauteil mit 10V verbaut,denke das wird im 32b auch nicht anders sein.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
