Ich plaziere das mal hier in der Technik, da ich keine Hoffnung habe, daß jemand so einen Stecker zu Hause übrig hat.
Mir wäre schon geholfen wenn ich wüßte wo ich diesem Stecker bekommen kann. Bei Conrad und Consorten bin ich nicht fündig geworden.
Das ist der High Level Eingang eine Endstufe. Hier benötige ich das Gegenstück.
Hat noch einer eine Idee?
Vielen Dank
Stecker für Endstufe gesucht
Re: Stecker für Endstufe gesucht
Ich schaue morgen einmal in der Firma in die Kataloge der Elektronikversender.
Hast du einmal die Abmessungen und den Kontaktabstand?
Hallo Olaf,
wie wärs mit vier Einzelsteckern?
wenn Du den Durchmesser hast, sollte www.ingun.de die passenden Gegenstecker haben..
Kannsat Du dann mit Gießharz zu einem Stecker machen
Der Kontaktabstand beträgt 4mm.
Die Außenkanten haben ein Länge vom 9mm
Zwei Ecken (auf dem Bild rechts) sind abgeschrägt und auf der gegenüberliegenden Seite ist mittig eine Kerbe.
Hallo Olaf,
Du kannst es auch mal bei adapterwelt.de versuchen. Da gibt es an Steckern eigentlich nichts, was es nicht gibt - zumindest ist das mein Eindruck als Elektroniklaie
Viele Grüße
Jörn
Viele Grüße
Jörn
